By ROMby Unknown , 1 August 2005
Материнка EliteGroup L7VMM2 (1.1) на VIA® KM266 & VT8235.
Phoenix-AwardBIOS v6.00PG от 09.09.2003.
Не устанавливается WinXP, Win2k. Процесс установки зависает
на этапе "Setup is starting Windows..." (после загрузки с CD-ROM
и инициализации устройств).
Если к материнке подключить винчестер с установленной WinXP
или залить готовый образ WinXP - работает нормально.
БИОС прошил последний. Напряжения в норме.
Кто-нить имел такие неприятности?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years ago
HardWare
Селерон на каком ядре? Если на Копперовском, то и не мучайтесь - не встанет ни винтукей, ни ХР (почему - в поиск)...
В том то и дело что селерон родной для данного сокета, сокет ППГА и селером МЕНДОЦЫНО, так что дело не в проце.
ivp
21 years ago
HardWare
Ошибку, которая появляется на BSOD, запостите, plz...
BSOD, если это вы про экран синий, то никак я её запостить немогу, комп то перезагружается, ничего неуспеваю увидеть, ещё винт при этом выключается может чё с контроллером ? шина неразогнанная 66 стоит.
Ступил малёк BSOD - Blue Screen of Die вроде так :)
Это зависит от ревизии - там все достаточно внятно разъяснено...
Одна и та же ревизизя, один и тот же биос, одна и та же память, проц, диск и шлейф... На одну ставится(-лась), на другую - ништ.
ivp
21 years ago
HardWare
Blue Screen Of Death, если быть точным...
При переходе к загрузке Винды (после передачи управления ОСи БИОСом) нажмите F8, в открывшемся меню выберите пункт о запрете автоматической перезагрузки при системных сбоях - тогда сможете записать ошибку...
Точно ... of Death, ну это неважно, вобщем в меню Ф8 там всего 6 пунктов:
3 относяться к разным загрузкам безопасного режима, 1 к загрузке последней удачной конфигурации и ещё один обычная загрузка, у меня ХР обычный без сервиспаков.
ivp
21 years ago
HardWare
Ну дык поставьте с сервис-паком - ошибка будет та же (если будет); потому как иного способа понять, в каком направлении копать, я лично не вижу...
Впрочем, если это Вас интересует, конечно...
PS: А версия-то какая - Pro или Home?..
Версия Pro, значит я так понимаю это дело только в сервис паке добавили, ну у мну есть сп1 инсталяция, поставлю, отпишусь, спасибо что мне помогаете :)
Эта бессервиспаковая версия рабочая, я его непервый раз ставил на другие машины.
ivp
21 years ago
HardWare
Я и не спорю, что она рабочая - я говорю, что без номера ошибки непонятно, что искать... :roll:
