By ROMby Unknown , 11 February 2008
Столкнулся с такой проблемкой мама GA-8ie2004p прошивка 8ie2004p.f5 256kb флешка Pm49FL002-33JC не шьётся програматором BiDiprog с панелькой FWH (для хабовских микрух)пишет ошибку Write error 00000H 25:FF может с какого адреса нужно шить не знаю, может подскажите? Наверно нужно считывать прогом живую флешку и совать в чистую но такой мамы нет.
микруха чистая все FF на маме прошить не удаётся.Если только на другой? на (горячую).(перепайка панелей не проблема).
  • No HTML tags allowed.
Pavel
18 years 9 months ago
А каким боком тут "Метод аппенд"???
Пост вырезал, переместил.
По теме - хз, с таким программатором не работал.
При необходимости шью FWH-ки на на какой-то безродной матери на i815. Почитайте Искусство перешивки BIOS, обратите внимание на метод хотсвап.
evg339 (not verified)
Перемещено из темы нужна прошивка GA-8ie2004p снятая программатором.
Добрый,день.Нужна прошивка материнки (биоса)GA-8ie2004p снятая программатором хабовская флешка Pm49FL002-33JC.Прошивка родная взятая с сайта производителя 8ie2004p.f5 программатором не шьётся выдаёт ошибку Write error 00000H 25:FF микросхема новая чистая.Обычным способом с дискеты не загрузишь вариант если загрузить с другой мамы под виндом т.е виндовс загрузить дёрнуть родную флешку вставить новую запустить прошивальщик .Интересно кто нибуть такое с хабовыми флешками вытворял.Боюсь можно загубить и живую мамку HELP...
спасибо. кстати живая мамка GA-8IPE1000-rev4.0 (запайка панельки не проблема отпайка паяльной станцией)Есть одна опасность угробить мамку и купить дяде новый комп.
Erstmann (not verified)
Pm49FL002-33JC
Какой программатор, если не секрет?
Не обязательно, да и нежелательно под Windows, лучше из чистого DOS.
Если делать хот-свап аккуратно, ничего плохого не случится.
Удачи!
Santa
ГЫ! А из-под винды и не получится!
Если программатор не может прошить что-то прошить, то нужно менять или программатор или микросхему. Замена прошивки не поможет :).
О процедуре hotswap'а написано в статье "Искусство перешивки BIOS", операция выполняется под "pure" DOS.
Какой программатор, если не секрет? BiDiPro c панелькой FWH.
