By lexdsl , 28 February 2008
Проблема собстна в чем. Купил оперативку 128 МБ, поставил. При check NVRAM пишет No NVRAM, и дальше никак, виснет кароче. Причем раньше на этой материнке работала плашка на 256 МБ, и безо всяких косяков :) почему так??
Один знакомый посоветовал перешить биос. Нашел прошивальщик, нашел сам биос, даже несколько. Прошивальщик матюгается, мол чипсет не действителен или что то в этом роде. вобщем и так и сяк вертел бесполезно, может я чо то не так делаю??? подскажите как правильно, уже замучался еси честно с этой оперативкой, а ее надо вставить.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
[off]
А когда пойдет дым из системника, установите новые драйвера на блок питания.
[/off]
Со старой планкой мать работает нормально?
Батарейку на плате проверяли?
Новую планку памяти еще где-нибудь проверяли?
lexdsl
да в том то все и дело, я уж не совсем такой тупой :) материнка работает с другими плашками нормально, батарейка исправна 100%. А новую плашку проверял на других платах, даж в магазин отдавал на тест, говорят нормально все с ней. Да и сам я где то видел в инете, не помню где правда, но видел, что есть такая проблема с этим чипом, перешиваешь биос и все работает нормально.
Замучался я уже :(
lexdsl
да вот только не пойму причем сдесь батарейка собстна???????????
Ясно?
NVRAM - non-volatile random access memory. CMOS держится именно там.
[off]
У Вас знак вопроса заело, или Вы блондинка? Тогда еще капс включите:)[/off]
lexdsl
Я понимаю что для кого то тупые вопросы задаю. Но все же. Я не железнячник. Больше программно занимаюсь. Но когда касается железа, извините надо "на пальцах" понимать
С первым предложением согласен. А со вторым нет.
Персонально для вас, Erstmann, рекомендую почитать информацию от фирмы MSI, можете почитать еще здесь (подбирал специально на русском языке, если надо - найду на английском :)).
Erstmann, вам выносится очередное предупреждение за дезинформацию.
maco, согласен:(
2Автор: на одной из старых матерей была подобная проблема. Вылечилось установкой в третий из трех слот DIMM. Может, и Вам поможет.
ЭЭЭ, походу тут проблема с SPD на планке памяти.
Или я чего-то не понял совсем?
lexdsl
Пробовал я и на другие вставлять и т. д. и т. п. Что самое интересное на других матерях работает планка :( а мне не этой нада запустить. Кстати и биос я перешил - не помогло :( Не мог перешить потому что защита стояла. Я ее искал, но как то не попадалась на глаза. А тут попалась, отключил и перешил. И все никак
lexdsl
Кстати NVRAM здесь вообще нипричем. Эт просто я сам раньше не обращал внимания. Тот косяк исправили :)
