By lexdsl , 28 February 2008
Проблема собстна в чем. Купил оперативку 128 МБ, поставил. При check NVRAM пишет No NVRAM, и дальше никак, виснет кароче. Причем раньше на этой материнке работала плашка на 256 МБ, и безо всяких косяков :) почему так??
Один знакомый посоветовал перешить биос. Нашел прошивальщик, нашел сам биос, даже несколько. Прошивальщик матюгается, мол чипсет не действителен или что то в этом роде. вобщем и так и сяк вертел бесполезно, может я чо то не так делаю??? подскажите как правильно, уже замучался еси честно с этой оперативкой, а ее надо вставить.
  • No HTML tags allowed.
lexdsl
18 years 9 months ago
Ну а если проблема с SPD, чо делать то тогда? Один знакомый говорит отключи. А чо это и с чем его едят??
Rom
материнка работает с другими плашками нормально
Не морочте голову- ни себе . ни другим- поменяйтесь планками с кем-нить, да и все...
Это значит, установить тайминги памяти вручную (с нормальным модулем), а не по SPD- в настройках биоса все есть.
Точно такая же мать и похожая проблема. Стоят два модуля по 128Мб и после загрузки винды через некоторое время зависает намертво. При проверке памяти прогой S&M где-то на 1/3-й пути опять висяк. Думал изначально что может что с кондёрами или т.п. Проверил, но всё нормально. Потом вот прочитал эту тему и я так понимаю что эта мать несовместима с 128Мб-ми модулями памяти?
wolxow
14 years 7 months ago
эта мать понимает старую память 128 Мб из 8ми микросхем или 256 Мб из 16ти микросхем. Увы..
