By Anonymous (not verified) , 8 October 2007
Есть 2 одинаковых БП Gembird 350W ATX у обоих один и тот же симптом на дежурке 5 В при замыкании дежурки и GND  никакой реакции не происходит, замеры совпадают аналогично, похоже решение будет одинаковое.
Паленостей нет, внешнее все цело. Собран ШИМ на AT 2005 B. Ниже приведены напряжения на выводах м\с .
Напряжения в дежурном режиме
16
0,13мВ
5,15 В
0,13мВ 46мВ 12мВ 5,2 В 1,4 В 1,4 В
1
2,5В
9мВ 1,5 мВ 0,9 мВ 8,4мВ 0,8В 12 мВ 31 мВ
Напряжения в активном  режиме
16
0,13мВ
5,15 В
0,13мВ 46мВ 12мВ 0,4 В 1,4 В 1,4 В
1
2,5В
  • No HTML tags allowed.
Родной что ты делаешь? Какая дежурка на землю ??? Может ты ошибся?
Droza
19 years 1 month ago
провод 4 (зеленый) на 3 (черный)
Max
зеленый на серый надо
Вредный совет убрал. Mazayac.
Droza
ок. тупанул  1.42 сейчас... :) при зеленый и серый без перемен.
Фу ты е мае. Та это PC-ON а не дежурка(фиолетовый). Все верно.
Давай адрес своего ящика. Залью тебе даташит.
2 MAX
Серый, уважаемый, это как правило PG (power good). Не смущайте народ. На черный надо.
Droza
Мэйл zawtur@gmail.com. Ребята не пинайте больно в БП откровенно ультрановичок.
Max
Всегда замыкаю на power good, БП заводится и никогда не сгорает.
Письмо отправил. Прочти вот это - www.rom.by/node/13111 и отпишись когда все проверишь.
2 MAX
Таких смелых экспериментов не проводил. Сигнал для запуска БП - логический ноль на PC-ON. Соответственно второй провод - земля. Power Good формируемый блоком сигнал.
Max
"Сигнал для запуска БП - логический ноль на PC-ON"
Логично.
"Power Good формируемый блоком сигнал."
Это вроде мат. плата подает сигнал, во время работы там как раз +5В.
Выходит оба способа правильны.
После проверки выходных напряжений, сам БП, и только он, формирует сигнал лог. единицы на PG, свидетельствующий о том, что все напряжения в норме. Поэтому он(сигнал) так и называется - Power Good.
Соответственно во время работы там конечно будет 5В(но не всегда- лог. единица - 2,5-5В).
Запусти БП PC-ON-земля и померяй напряжение на PG.
