By Anonymous (not verified) , 8 October 2007
Есть 2 одинаковых БП Gembird 350W ATX у обоих один и тот же симптом на дежурке 5 В при замыкании дежурки и GND  никакой реакции не происходит, замеры совпадают аналогично, похоже решение будет одинаковое.
Паленостей нет, внешнее все цело. Собран ШИМ на AT 2005 B. Ниже приведены напряжения на выводах м\с .
Напряжения в дежурном режиме
16
0,13мВ
5,15 В
0,13мВ 46мВ 12мВ 5,2 В 1,4 В 1,4 В
1
2,5В
9мВ 1,5 мВ 0,9 мВ 8,4мВ 0,8В 12 мВ 31 мВ
Напряжения в активном  режиме
16
0,13мВ
5,15 В
0,13мВ 46мВ 12мВ 0,4 В 1,4 В 1,4 В
1
2,5В
  • No HTML tags allowed.
Droza
19 years 1 month ago
Вот что удалось мне раздобыть ,соратники :
Выходное сопротивление на 5 В и 12 В мерено на молекс разъеме 259 Ом, 12В и GND 237 Ом, 5 В и GND 21 Ом. Транзисторы звонятся как живые. Электролиты без подтеков. Диоды целые (от 0,020 до 0,150 В  вписываются).  Едва заметно греется сама м\с ШИМ. Очень сильно греется резистор R35  по обозначению 22 Ом, также на звонится  как 22 Ом. Напряжение на резисторе 5.18 В. На проводе фиолетовом 5 В. На 15 выводе м\с  5,14В. Прочитав КМБ  - хочется проверить саму м\с ШИМ. Но как? все примеры описаны для TL494 и ей подобные, КА7500. И напоследок - когда добирался до диодов на радиаторе перед тем как выпаять их снял трансформатор заметил что он пахнет трансформаторным маслом и немного "жирноват". Не знаю насколько  объективно  данное наблюдение, но...
Подскажите куда копать? Подобных БП кучи лежат - хочется поднять их  :(
NMD
Ребята, привет!!!!
NiTr0
При проверке китайским тестером в режиме диода (постоянный ток через диод в 1-2 мА) - нормой есть от 150 до 600 мВ.
P.S. Блок хоть пытается стартонуть? Выбросы напряжений на выходах при замыкании PS-ON на землю есть? Кулер дергается? Транс "цыкает"?
Droza
2
Встречал блоки с такими дохлыми шимами, проверял всю обвязку, все исправно а блок даже не рыпался. Донор!
NMD
Что за резистор R35? Не на 15-ю ли ногу АТ2005?
Проверяй ШИМ. Даташит по почте получил?
Подавай внешним источником питания на 3(контроль по 3.3В)  +3.3В, на 4(контроль по 5В), 16(выход усилителя по контролю за отрицательным напряжением)  +5В, на 5(контроль по 12В) +12В.
Можешь взять с источника  +12В и резисторными делителями подать необходимые напряжения на ножки ШИМа.
14("мертвое" время), и 6-ю(защита от перегрузки) на землю.
после этого 11-ю(запуск ШИМ) на землю и проверяй на 9 и 10 наличие импульсов.
Проверь два мелких транзистора раскачки (обычно с945). В 80% пришедших ко мне БП на 200х вылетал один из них.
Droza
ШИМ мертв. Переставил с донора. Все работает ок.
Поздравляю!
