By ROMby Unknown , 8 January 2006
Система AT 440BX PIII-600, блок питания Power Master 230W, на праймери висит винт 120 ГБ Самсунг, на секондари WD 40 Гб, оба мастер.
Ситуация следующая: купил я двд-ром NEC 4550A и решил повесить на шлейф вместе с WD 40 Гб, что и сделал. Джампер поставил на слейв, всё как надо, но ДВД-ром не определился системой, вернее не мог определиться - процесс застывал на детекте ДВД-рома. Я недолго думая поставил джампер ДВД на csel, он по-прежнему не определился, но винт на 40 ГБ пошёл треугольниками, в общем, сгорел и никак не определяется, плюс к этому повредились ОС на винте 120 Гб.
Вопрос:
1.Почему полетела система и что могло запортиться в винте?
2.Главное, почему не может определиться ДВД-ром и как его заставить определиться?
  • No HTML tags allowed.
Llama
20 years 10 months ago
Ser G для начала - повесьте его одного на канал как primary и выставьте перемычками primary.
rgt
Ser G
Такой БП вполне мог просто не потянуть нагрузку.
Кроме того, я бы для начала проверил устройство без второго диска. Может быть он просто не работает.
Почему полетела система ответить сложно, т.к. Вы не сумеете во всех подробностях восстановить ход событий кот орые к этому привели.
Что делать сейчас.
0. Проверить все комплектующие на исправность. Если что вышло из строя чинит/менять
1. Попробовать запустить систему в минимальном варианте.
2. Добавлять по одному устройству, пока либо не обнаружится что не тянет БП, либо не окажется что Вы собрали систему в полной конфигурации.
Anonymous (not verified)
K9, Я уже пробывал так делать, но система застывает на его определении. По идее с сидюками не должно быть проблем. И в толк не возьму почему сгорел винт.
Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд:
Я тоже так в начале подумал. В принципе, все свои действия я максимально описал. БП работает, как и работает первый винт на 120 ГБ, на нём повредились только ОС, а вот второй винт "сдох". Я пробывал вешать один только ДВД-ром, без остальных устройств, но он упорно не хочет определяться, даже и не знаю как заставить, жалко назад менять ДВД на деньги да и причину хочеться выяснить.
Готов пробывать даже самые невероятные способы.
rgt
Ser G Ну проверьте Вы этот DVD еще где-то. Может он просто бракованый, замените его по гарантии на работающий и будет Вам Щасте. Про WD ничего сказать просто так не выйдет. Шлейф, кстати, поменяйте, иногда помогает.
rgt, спасибо за совет, но в том то и дело, что уже проверил :) Я тоже надеялся, что ДВД бракованый будет, а он "собака" рабочий оказался. Не уж-то, это моя старая мамка капризничает, хотя на неё при желании даже самый продвинутый винт можна повесить, а тут обычный ДВД. Неужели нет способа?
ivp
Ser G
Повесить дивидюк отдельно _на_40-жильном_шлейфе_ пробовали?..
ivp
Нет, пока не пробовал, хотя идея возникала. Спасибо, попробую.
Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 57 секунд:
ivp
Уже попробовал - не помогло.. У моего товарища тоже NEC 4550A, в виде эксперимента он поставил его на первый пенёк, и тот спокойно его определил. Я вот думаю, может дело в самой прошивке ДВД, может его версия как-то не контачит с моей мамкой.
max3
-а как нащет такого варианта :
возмите у своего друга его двд привод и попробуите его у себя...
кстати поддерживаю идею подключения деваисов поотдельности с рестартом и проверки работоспособности железа с последуюшеи добавкои деваисов по одному.
xKVtor
Может проблема в кривом биосе материнки (надеюсь, последний прошит) ?
Если нет необходимости загружаться с этого ДВДшника, то в биосе этот девайс можно вообще отрубить -- операционка его все равно найдет и сможет использовать по назначению :)
На случай, если до клавиши DEL дело не доходит, лучше проделать эту операцию до физического подключения привода к мамке...
Такая идея уже разрабатывается, завтра понесу к нему свой, а его к себе – посмотрим.
Может проблема в кривом биосе материнки (надеюсь, последний прошит) ? Если нет необходимости загружаться с этого ДВДшника, то в биосе этот девайс можно вообще отрубить
Проблем с БИОСом никогда не было, БИОС у меня Award v 4.51PG и пропатчен биос-патчером. А вот идею с отключением в БИОСе нужно опробировать.
Добавлено спустя 1 день 11 часов 16 минут 5 секунд:
Если в Биосе отключить детект, винда видит его и Неро с ним работает нормально. Брал у товарища его NEC - он тоже у меня не хочет определяться. Железки не дружат, и виной видимо этому Биос или прошивка девайса. Не уж то нет способа их таки подружить?
