By ROMby Unknown , 8 January 2006
Система AT 440BX PIII-600, блок питания Power Master 230W, на праймери висит винт 120 ГБ Самсунг, на секондари WD 40 Гб, оба мастер.
Ситуация следующая: купил я двд-ром NEC 4550A и решил повесить на шлейф вместе с WD 40 Гб, что и сделал. Джампер поставил на слейв, всё как надо, но ДВД-ром не определился системой, вернее не мог определиться - процесс застывал на детекте ДВД-рома. Я недолго думая поставил джампер ДВД на csel, он по-прежнему не определился, но винт на 40 ГБ пошёл треугольниками, в общем, сгорел и никак не определяется, плюс к этому повредились ОС на винте 120 Гб.
Вопрос:
1.Почему полетела система и что могло запортиться в винте?
2.Главное, почему не может определиться ДВД-ром и как его заставить определиться?
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 10 months ago
Ser G Патчер НЕЛЬЗЯ применять для исправленых вручную прошивок, так как он предназначен для исправления СТАНДАРТЫХ БИОСов.
Root
Ser G
а) патчить патченное нельзя.
б) думаем головой. Какая нафиг платформа K7 на BX'е (которйы рассчитан под P6)??? Эффект от включения BusDisconnect'а на сабжевом ПСПартнере будет весьма печальный...
Anonymous (not verified)
rgt, Root, спасибо - это то, что я хотел для себя подтвердить.
Добавлено спустя 1 день 7 часов 5 минут:
Всем спасибо за помощь, прошивка биоса rt980 помогла, ДВД определился! Остался ещё один маленький вопрос. У меня после прошивки, шина стала определяться как 60х10, вместо ранее 100х6. Это было изменено в прошивке преднамеренно, или это не нормально.
rgt
Ser G Вообще-то это странно. А что говорит про Ваш процессор Intel® Processor Frequency ID Utility (ссылку найдете в ФАКе)
rgt, в ФАКе так и не смог найти, в гугле нашёл на пару секунд :lol:
Intel® Processor Frequency ID Utility выдаёт шину 100 МГц. Не, оно понятно, просто в биосе как-то не так зашито, Неро видимо оттуда же считывает ибо тоже показывает шину 60.
rgt
Ser G Значит, похоже, в БИОСе неправильно отображаются параметры процессора. IMHO, если все дело только в этом, то можно оставить все как есть...
ASA
Вообщето странный этот NEC ND-4550A у меня на одной из домашних машин стоит материнка INTEL SR440BX так на ней он только мастером захотел работать ставиш слейвом машина его не видит кабель 40
Жаль что патчер не понимает Интел-АМИ :(
Стандартная бага интелевских АМИ-биосов. Если мастер на канале отсутствует, считается, что слейв и щчупать не надо...
