By ROMby Unknown , 28 August 2004
В смысле соединить 5c5, 12c12, 3.3c3.3, 0c0 и т.д.
Имеет ли смысл это делать?
Если да, то почему везде предлагают просто поставить на второй блок все винты... и нигде не встречал переходник два в один?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 3 months ago
VOV@n
Задайтесь вопросом, для чего такое запараллеливание может потребоваться.
Системная плата с памятью, процессорами и пр. как правило прекрасно работает от одного БП достаточной мощности. Жручие видеокарты имеют фишку для подачи питания с БП. Остальное, как правило, именно диски. Потребляют быстрые диски не мало, а в рейде их может быть и три и пять и больше...
А если Вы хотите из двух хреновых БП собрать один приличный, то поищите, что писал об этом Olmer в теме про "Разные БП"
ivp
Добавлю: не слишком силен в электронике, но, думается, никакому выходному каскаду не понравится, если его вдруг запаралллят с таким же каскадом другого БП без каких-либо согласующих схем...
Root
НЕТ! ИМХО, получите два дохлых БП
ДА! Большое кол-во винчов может кушать немало... Поэтому когда накапливается бооольшая их куча, то их вешают на отдельный БП... И даже в отдельный корпус с охлаждением...
Root
PS: на оверглюкерсах обнаружилась инфа об использовании двух БП одновременно... Есть полезные линки....
Llama
Господа, а кто разбирал сервера с дуальными БП? Там они работают в режиме резервирования AFAIK. Как там сделано переключение и hotswap?
MmM
разбирать не разбирал, но интересовался ... второй бп стоит в горячем резерве, а на плате, куда приходит питание с обоих(или троих) БП тоже стоит микросхема ... по ходу контроллер питания. Она по всей видимости и коммутирует нагрузку, перекидывая ее с одного блока на другой.
На оверклокерсе читай. Параллелить не надо, надо поделить по напругам, от одного 5, от второго 12
Можно. Посмотри на:
http://www.modlabs.net/index.php?location=articles&url=powerstation1
абалдеть!
берем два дерьмовых блока питания..
делаем один из них..
а теперь смотрим по цене что получилось.. :twisted:
сравниваем с НОРМАЛЬНЫМ блоком питания... нормальный блок окажется дешевле.
а еще и убитое время оценить.. :lol:
От статьи я просто фигею. PoweGood не мешало бы в данном случае через схемку логическую И пропустить, а то смешно получится, когда один из блоков отрубится. А коли ещё и прикол с +5 от одного и +12 от другого. Интересно, кто-нибудь пробовал на мать только +12 подать? :D
