By ROMby Unknown , 28 August 2004
В смысле соединить 5c5, 12c12, 3.3c3.3, 0c0 и т.д.
Имеет ли смысл это делать?
Если да, то почему везде предлагают просто поставить на второй блок все винты... и нигде не встречал переходник два в один?
  • No HTML tags allowed.
леша (not verified)
15 years 9 months ago
можно ли запаралелить два блока питания(конкретно интересует выход12в) чтобы получить больший ток а напряжение осталось такимже
- напрямую - нет!
Тк не существует 2х одинаковых БП, так же как не существует двух одинаковых людей.
Можно, но простых решений нет.
леша (not verified)
я хочу подключить автомобильный усилитель мощностью 4*160=640В в домашних условиях но нагрузка будет только 460В,могу ли я использовать два блока питания от компа чтобы запитать все это.Я так понимаю что нужно будет соеденить все провода 12в в один пучек и все??? подскажите пожалуста!!
- нет
Если будешь использовать только один БП, то нужно учитывать, что у усилка низкий КПД. Сам усилок питается от намного бОльшего напряжения от повышающего импульсного БП.
Плюс к этому, у усилка потребление скачкообразное. То есть придётся допаять кучу кондёров на выходе БП, чтоб он не уходил в защиту.
Так что под эту затею нужен БП мощностью1000-1300Вт по выходу +12В или нужно разбираться, какое напряжение питания самого усилка и искать/переделывать БП на это напряжение и мощность 600-800Вт
Хотя если усилок китайский и написано 630W max или 630W peak, то он вполне может соответствовать по мощности советскому усилку на 50-100Вт
леша (not verified)
у меня есть накопитель-конденсатор на 1,2Ф он может что то изменить?,то касается усилителя то фирма Kicx-вроде не Китай.
накопитель-конденсатор на 1,2Ф - нет. Всё в разумных пределах должно быть
Я подключал два блока, но не соединял их (за исключением корпусов - чтобы у всего была единая земля!) На один подключил материнку, на другой - все устройства типа дисков, дисководов. Запускал вручную сначала второй, затем главный, питающий мать. Все было в порядке, глюки старого БП пропали - дополнительный БП разгрузил его. Так как дополнтительный БП был AT, то смысла соединять блоки как-то электрически небыло, имхо.
