By Anonymous (not verified) , 10 January 2008
Ну собственно проблема. Понавешали винтов и тупо гоняли компьтер не смотря на "характерный" запах. Потом подарили на "растерзание"
Собран на TL494 и LM339N, дежурка BU3150
Заменено: D22 LT220D и емкости по 12в. Причина: искра на крепящий болт, если держать отвертку то в последствии нормальный старт.
Глюк: нестабильный запуск. На 6 нестартов 1 старт.
Осциллографа к сожалению больше нет.
Подскажите куда дальше смотреть? в сторону LM339N?
  • No HTML tags allowed.
А мне про осциллограф понравилось - с грустью такой ...
Отнюдь, друзья. Я прочитал весь предложенный материал. Ключевые слова " Наблюдаем импульсы" "Смотрим пульсации " ну прочие подобные. Вы меня не поняли. Осцилографа нет - отдал хозяину. Был бы, не постил вопросы, действительно в ФАКе достаточно понятно. Но осц-фа его нету.
Тогда вопрос поставим так. Мог ли перегруз убить супервизор LM339N, или всё таки перекопать вторичку?
Спрашиваю не потому что лень этим заниматься и хочется на готовеньком выехать, а потому,  что сколь людей, столь мнений и решение буду принмать всё таки я.
Если оффтопик - удалите, но я имею право на своё мнение.
Спасибо
Непонятно описана проблема. Какая искра, например? Где держать отвертку? Прочитайте свой пост и попробуйте его понять с точки зрения постороннего человека.
Как именно нестартует? Не включается совсем или сразу уходит в защиту? Какое напряжение на +5Vsb? Какие конденсаторы стоят на выходе? Визуально хотя бы проверены?
Нормально заполненная анкета сняла бы часть этих вопросов, почему Вы ленитесь её заполнить?
Всем спасибо, коротнул дроссель. Все обмотки звонятся между собой. По этому и была искра.
Для
NMD
18 years 10 months ago
NiTr0
Кстати, супервизор LM339N - это не супервизор, а обычный компаратор. Это на будущее.
<font size="2">дайте описание блока
Да я всегда пожалуйста:
1.Дежурка BU3150
2.Шим собран на TL494, компаратор  LM339N, (привильно </font><font size="2">)
3. Трансформатор ERL-35
4. Раскачка D209L
5. LT220D по 5в, есть место для второго, с другой стороны радиатора (запаял дополнительный)
6. U20C20C по 12в
7.STPS2045CT по 3,3в
8.Емкости после дросселя NCD 1000*10
Если что ещё интересует, спрашивайте, посмотрю.
""LM339N - это не супервизор, а обычный компаратор." от этого суть дела не изменилась. Но всё равно спасибо.
Дроссель взял от Инвина 300А2, Лишнюю обмотку запихнул внутрь. На родном было 5 обмоток, на Инвине 6. По габаритам Инвиновский больше (по радиусу)
</font>
ыфь
поправочка к пункту №5. модель на ём написана во второй строчке > STPR/S3040/45CT
NMD
<font size="2">Я думаю, что более мощный групповой дроссель ( трансформатор ) будет лучьше
бороться с пульсациями и меньше греться.
Для себя,  конденсаторы увеличить до 3300х10.0 вольт по +5 и+3.3,а 2200.0х16в - +12 в.
Диаметры проводов обмоток толще?
А по каналу +12 вольт, для себя, ставлю 63 А х 100 вольт сборку. Это по 30 ампер на
диод.
А U20C20C - это 10 ампер на диод при 200 вольтах
Михаил.</font>
