By Anonymous (not verified) , 20 June 2005
Дело было два года назат, на диске от материнки (GA-6vtxe) нашол такую прогу BIOS 1.3@, В полной уверенности что БИОС из под винды не перепишется я с легким сердцем начинаю установку Прога попрасила разрешения переписать фаил BOOT.LOG я согласился, затем еще немного поработал выключил комп и лег спать на утро ком не включился. Я долго думал что делать так ничего и не придумал, и купил новую мать (Acorp 6via82p) но мать эта работает плохо. Может есть способ оживить старую маму. ПОМОГИТЕ!!!! :cry:
P.S. Или хотябы помогите найти мануал на GA-6VTXE :(
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 5 months ago
Даниил
www.rom.by -> "Об искусстве перешивки БИОС"...
Статью прочитал. БИОС не семный ( тоесть припаен наглухо) к мастерам ходил Они мне винт отфарматили под придлогом того что комп не пускается из-за глюка винды (Не включается даже монитор тоесть кнопку нажал винтеляторы включились и все дальше никаких движений как это может быть из за винды непойму.) Помогите найти мануал попробую на разных чистотах( ведь БИОС был родной хоть както может запустится ) :(
ivp
Даниил
1) Сбросить CMOS;
2) Если не поможет - идти к _нормальным_ спецам, которые посадят Вам для флэшки "кроватку", а саму флэшку перешьют хот-свапом или на программаторе...
COMOS сбросил: не помогло. Кстати тут рядом с БИОСом есть место под джампер а рядом натпись : BIOS_WR: BIOS WRITE PROTECT
1-2: WRITE PROTECT
2-3: NORMAL
В каком положении замкнут сказать не могу( здесь нет нумирации)
Вопрос: Что это? И не может ли это както помочь?
ivp
Даниил
Может: нужно "вычислить" положение Normal...
Вычислить конечно можно но проблемма в другом от джампера здесь только выходы ( ноги из них не торчат ) как я должен их замкнуть. Мануал нашол попробовал на разных чистотах бесполезно. При включении идет какоето обращение к жесткому диску ( лампочка горит 2 секунды потом тухнет)
ivp
Даниил
Если самого джампера нет, то положение должное быть искомое - Normal...
Ну и далее: если идет обращение к флоппу/жесткому диску при загрузке, то очень может статься, что бут-блок жив - в этом случае не помешает еще раз перечитать статью apple_rom, а также воспользоваться поиском по конференции (материалы и ссылки касательно особенностей восстановления БИОСов на Гигабайтах были)...
Подскажи что прописовать в поиске. Пробовал по разному но ничего похожего не нашел :(
rgt
Даниил Тогда, боюсь, только искать нормального ремонтника, правда я затрудняюсь что-то подсказать про Ваши края. Хотя, возможно кто-то из здешних спецов географически и не далеко от Вас.
ivp Мы то с тобой то, что автор темы из Кургана легко вычислим, но может сделать требование указания географии в профиле обязательным ?
ivp
rgt
Думаю, да... Нужно это поле сделать обязательным - посмотрю, как это можно...
