By Anonymous (not verified) , 20 June 2005
Дело было два года назат, на диске от материнки (GA-6vtxe) нашол такую прогу BIOS 1.3@, В полной уверенности что БИОС из под винды не перепишется я с легким сердцем начинаю установку Прога попрасила разрешения переписать фаил BOOT.LOG я согласился, затем еще немного поработал выключил комп и лег спать на утро ком не включился. Я долго думал что делать так ничего и не придумал, и купил новую мать (Acorp 6via82p) но мать эта работает плохо. Может есть способ оживить старую маму. ПОМОГИТЕ!!!! :cry:
P.S. Или хотябы помогите найти мануал на GA-6VTXE :(
  • No HTML tags allowed.
Извените за все эти заморочки видемо угробил я ее качественно :cry: . В форуме на сайте гигобайта сказано что если бутблок жив то даже с AGP картой монитор пускается и пишет в чем проблемма. Видемо придется нести к спецам. Паять я ее не буду паяльника в руках неразу не держал :wink:. Нащет пива о таком не слышал но я вообщето не пью так что может и есть. Ище раз извените за потраченное время.
Попрежнему пытается чтото найти на HDD лампочка горит секунды две, винт в это время пощелкивает похрустывает гаснет и все :( .
Это что-то вроде самодиагностики диска, даже если его просто подключить к питанию без шлейфа, то будет то же самое.
Все, что написано относительно самовосстановления биоса с поиском
образа на жестком диске, относится к мамам под P-IV, там биос другой,
а биос от Вашей мамы Даниил, боюсь на такое не способен :(
Все: бут блок - капут. Биос - на другую мамку перешивать. Или под "гриб".
Перешили биос програматором все работает :). на мамке есть датчик вольтажа. все покозатели в норме кроме 2.5 V находится только 1.05 V :shock: . Может это какойто глюк уж очень большая разница.
