By Anonymous (not verified) , 9 April 2005
Не знаю, кто брякнул что в ВИНАМПЕ можно измерять шумы.
Там есть коненчно визуализатор осцилографа, но там нет шкалы, и через ВИНАМП немозможно вывести звук из микрофона на прямую.
Можно только записать файл, а потом прокрутить его через ВИНАМП с визуализатором, но цифр никаких не будет, только визуализация.
Мдя... Не такое это уж и простое занятие, измерить шум, хотя бы приблизительно.. :(
  • No HTML tags allowed.
Мерить можно, но врятли ВинИмпом... Есть вроде специальные программы. Сам юзал давно, но названия не помню...
Батька
Есть специальные .
Например Signal Spirit.
Я попробовал вот что получил:
Странные вещи он пишет.
Спектограф- (- 63ДБ є0.18%)
Осцилограф- (- 63Дб є0.13%)
Увеличиваю через резюк обороты:( по идее, цифры должны подрости. АНнннЕТ!)
Спектограф- (- 56ДБ
Осцилограф- (- 56Дб
Это что за хр... нь такая????
Добавлено спустя 5 часов, 23 минуты, 42 секунды:
Скачал SignalSpirit.
Спектограф- (- 56ДБ
Осцилограф- (- 56Дб
Добавлено спустя 1 час, 25 минут, 1 секунду:
Root
21 years 7 months ago
Ronin_sv
Дык, то что значения со знаком минус Вы и не учли ;)
Простая математика:
-56Дб больше -63Дб и ничего супернеобычного в этом нет.
Root
Ну и что это должно значить?
Что уменьшение это увеличение?!!!
Т.е в покое у меня 63 а при нагрузке 56???
Бред какой то ....
Обьясните.!
Root
Могу провести аналогию. Предположим, что верхушка самой высокой горы - м (г. Эверест или Джомолунгма). Уровень моря пускай - -9000 м. Какая нибудь точка поверхности Земли выше уровня моря в такой системе какую высоту получит? Явно больше -9000 м, но меньше м. Например, -8000 м. Пример ясен? Так чо звуком аналогичная картина. Чем "мощнее", "сильнее" звук, тем большие числа ему приписываются... Но при этом мы находимся в отрицательной части шкалы. Поэтому кажется, что числа "уменьшаются". Понятно объяснил?
я обращаю внимание на это, т.к. выше было написано
хотя они и подросли...
ivp
Ronin_sv
Продолжаете меня изумлять раз за разом... :shock:
Вы, без шуток, с логарифмическим исчислением знакомы??? :roll:
Baza
:shock:
ivp
Давно это было, в школе.
Root
Судя из вашего примера, есть какое то максимальное значение децибел, превысить которое невозможно.
Шум вырос, я это ощющаю на слух, а вот децибелы "растут", как то "непонашему".
Это то понятно, что из двух отрицательных чисел больше то, кофициент которого меньше. НО ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС!!!
СКОЛЬКО ЖЕ ТОГДА РЕАЛЬНЫХ ДЕЦИБЕЛ????? :shock:
Шум больше, значение больше, а цифры какие то несоответвуюшие.
Чем тише, тем значения меньше с минусым знаком.... :?
Как их перевести в плюсовые.
Что бы скажем, разбираться! ВОТ ЭТО столько то , а это столько то децибел, а не высчитывать минусовые кофициенты....
Почему в статьях всех значения нормальные.
Скажем:
Вот эта система шумит на 75 Дб, а эта на 34. А у меня путаница какая то..... :(
Root
ronin_sv
т.е. интересует выбор "нулевой" точки? Ну, так сразу и спросили бы, а не городили бы огород...
Вообще достаточно залезть в политехнический словарь.
Бел - ед. логарифмич. величины, представляющей собой логарифм безразмерного отношения физ. величины к одноименной физ. величине, принимаемой за исходную: уровень звукового давления, усиление, ослабление и т.д.
Обозначение - Б. 1Б = lg(P2/P1) при P2=10P1; 1Б = 2lg(F2/F1) при F2=sqrt(10)*F1, где P1,P2 - одноименные энергетич. величины (мощность, энергии, плотности энергии и т.п.), F1,F2 - одноименные силовые величины (напряжения, силы тока, давления, напряженности поля и т.п.).
Дольная ед. Б - децибел (дБ); 1дБ = 0.1Б.
При необходимости указать исходную величину ее значение помещают в скобках после обозначения логарифмич. величины.
Напр., для уровня звукового давления при краткой форме записи: 20дБ (re 20мкПа), где re - нач. буквы англ. слова reference - исходный, базисный
Можно еще сходить на usrmodem
Потом еще и на Иксбите толковый ФАК есть
