By Anonymous (not verified) , 9 April 2005
Не знаю, кто брякнул что в ВИНАМПЕ можно измерять шумы.
Там есть коненчно визуализатор осцилографа, но там нет шкалы, и через ВИНАМП немозможно вывести звук из микрофона на прямую.
Можно только записать файл, а потом прокрутить его через ВИНАМП с визуализатором, но цифр никаких не будет, только визуализация.
Мдя... Не такое это уж и простое занятие, измерить шум, хотя бы приблизительно.. :(
  • No HTML tags allowed.
Root
Просто никогда с этим не сталкивался.
Hidden
21 years 7 months ago
[offtop]
: ) Это как со звёздами было : когда-то астрономы поделили звёзды в соответствии со светимостью от 1 (самые яркие, Сириус например) до 6 (едва-едва различимые глазом). Но ведь есть звезды и ярче Сириуса, что делать ? Уходить из области положительных чисел в отрицательные. Так что звезда минус первой величины ярче чем звезда первой величины.
По поводу дБ (именно так - д маленькая Б - большая), отступление : д маленькая - потому как приставки менее МЕГА пишутся строчными буквами, д - это деци т.е. десятая часть. Б большая - потому как обозначение метрической величины, обычно по фамилии первооткрывателя, в нашем случае - А.Г. Белл
Вообще дБ еденица не только силы звука, а универсальная, т.е. ей можно соизмерять любые величины. Смотрите (цитирую) :В системе СИ в качестве относительной логарифмической единицы отношения мощностей P1 и P2 принят десятичный логарифм lg (P1/P2). Эта единица называется бел (Б). (конец цитаты)
Так что такое дБ в реальности ? Смотрите, вот формула :
N(дБ)=lg(P1/P2)
в данном случае число 10 - это так самая приставка деци, ведь децибел в бел как раз десять.
Итак, что можно взять из формулы ? Предположим, что мощность звука увеличилась в два раза, т.е. P1/P2=2
Lg(2) = 0.301...... , а 10Lg(2) = 3.01
Т.е. суммируя : изменение мощности в два раза есть то же самое как и изменение дБ на 3.
Для других значений :
[code:1]
P1/P2 = 1,26 2,00 10,00
dB1-dB2 = +1 +3 +10
[/code:1]
[/offtop]
т.е в моем случае!
Шум был (-63) дБ , а стал (-56) дБ.
Т.е количество децибел выросло на 7 дБ.
Р1 - это (-63) дБ, а Р2(- 56) дБ. :?:
Вся формула, которую вы привели работает если я знаю во сколько раз изменилась мошность звука, но я то этого не знаю :roll:
У меня есть всего лишь 2 отрицателные цифры, которые не дают нормально понять ситуацию.
Как же высчитать нормальные значения дБ ( без минуса)
#-o
Hidden
М-да-а :? P1 - это не -63 и не -56 . Я же формулу привёл :
N(dB)=(-56)-(-63)=7, отсюда : N(B)=7/10=0,7, отсюда уравнение :
0,7=lg(P1/P2) =>
P1/P2=10^0,7=5,01
Т.е. вы изменили подаваемую мощность от минимума (-63dB) до максимума (-56dB) в пять раз.
Да, еще - 0 дБ для мощности принят 1мВт...
Hidden
Как на разных языках разговариваем. :P
Измерить нулевую точку я не могу, потому что для этого нужно выключить системник, и производить замеры в "тихой комнате".
Мне не нужно знать во сколько раз возросла сила звука.
Я хочу знать сколько дБ выдает моя система в одном и другом случае, только оталкиваться хочу не от минусовых чисел, а что бы показатели были относительно тишины.
Теперь понятно, или я что то не так говорю и думаю? :roll:
Baza
Млин. выключи микрофон и померяй! будет очень хороший "0"
