By Admin_Bit , 1 July 2007
Гнилобайтик почемуто не запускается, хотя всё в идеале, мосты не горелые, и ворде ничего не вздулось, емкости разряжабтся и заряжаются и т.д. ПЛАТА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ не под каким видом. Вопрос как проверить присутсятвие напряжения на плате без зауска цп и т.д.??? Да нашёл гнилобайтик, его маркировка GA-7VR. Где у этого зверя "зубы" включения. Не нашёл PW-SW. А элитгруп без эмкостй и катушек индуктивности. Вопрос Если поставить дроселя "сильнее" плата не пострадает???
P.S.Профессиналы, заранее извеняюсь за неправильно сформулированные вопросы и длинную предисторию.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 5 months ago
Вот здесь вообще ничего не понятно. Вы желаете проверить правильность подачи напряжения на проц, не вставляя последний в сокет?
Тогда качаем даташит на ШИМ, соответствующие скобы в сокет и меряем.
Можно методом тыка, но надежнее качнуть ман на мать с сайта производителя.
А огромные команды разработчиков занимаются рассчетами только для того, чтобы скрасить свое время между изнуряющими часами отдыха:)
max3
а как нащет сайта производителя и скачки мануала от него - все распиновки разрисованы :
http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1365
Pavel
Люди пришлите пожалуйста фотки вышеуказаных плат. С Гнилобайта похоже содрали ШИМ контроллер ЦП, с Элитгрупа выпаяли все ёмкости. Но хочу убедиться что не ошибаюсь. Заранее благодарен.
1. Незачем плодить темы
2. Насчет фоток. На сайте производителя их есть. Сходите в гугл. Вы убьете 2-х зайцев. Сэкономите свое время (Результаты 1 - 10 из примерно 4 270 000 для Elitegroup. (0,12 секунд)) и чужое. Фотку Гигабайта можно увидеть по линку max3 Фотка Элитгрупа так же присутствует на офсайте (сам проверял).
Дублирующую тему прибил.
Люди,я конечно извеняюсь, но чтобы "не плодить темы" задам вопросик тут чем можно заменить клокер TRM520-29D ( мат.плата Slot I). И второй, на 3 форсе (939 сокет) нету мультяшки (спаяли варвары:), на плате написано IT8712? если заменить на IT8712F-A плата будет жить долго и счастливо???И третий, какой клокер там сторял (на форсе третем) и был ли он вообще???
slgor
19 years 4 months ago
Люди,я конечно извеняюсь, но чтобы "не плодить темы" задам вопросик тут чем можно заменить клокер TRM520-29D ( мат.плата Slot I). И второй, на 3 форсе (939 сокет) нету мультяшки (спаяли варвары:), на плате написано IT8712? если заменить на IT8712F-A плата будет жить долго и счастливо???И третий, какой клокер там сторял (на форсе третем) и біл ли он вообще???
ждем телепата для определения моделей мат.плат.уважаемый, -1 за данный пост
Slot I VIA Apollo Pro133
Gygabyte GA-K8NSC-939
mikkey
Не нашёл PW-SW
что бы не мучаться с определением в будущем - берёте тестер и меряете "зубы", на некоторых будет напруга, рядом с ним земля. Берёте резистор примерно от 100 Ом и выше/ниже, что под рукой есть, и соединяете им то что с напряжением на землю.
Времени на это нужно секунд 10-30 - и мать заводится (если живая) ;)
На Гнилобайтике описанном выше ( 3 нфорс 939 сокет) нехватает полевых транзисторов 2 больших (возле сокета процессора) и 2 маленьких ближе к БИОСу. Большие стоят NEC K3750 и K3572. Какие из них, и какие стояли? Обозначения на плате для больших D08 и D09; для маленьких Q59 и Q61.
Еще одно подобное сообщение - и второй минус схлопочите... :evil:
Позиционные обозначения огласить религия не позволяет?
Rom
На Гнилобайтике описанном выше ( 3 нфорс 939 сокет) нехватает полевых транзисторов ...
Я бы для начала померил сопротивление моста по питанию...
