By Admin_Bit , 1 July 2007
Гнилобайтик почемуто не запускается, хотя всё в идеале, мосты не горелые, и ворде ничего не вздулось, емкости разряжабтся и заряжаются и т.д. ПЛАТА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ не под каким видом. Вопрос как проверить присутсятвие напряжения на плате без зауска цп и т.д.??? Да нашёл гнилобайтик, его маркировка GA-7VR. Где у этого зверя "зубы" включения. Не нашёл PW-SW. А элитгруп без эмкостй и катушек индуктивности. Вопрос Если поставить дроселя "сильнее" плата не пострадает???
P.S.Профессиналы, заранее извеняюсь за неправильно сформулированные вопросы и длинную предисторию.
  • No HTML tags allowed.
Не хотелось бы сразу "убить платку", кроме полевых транзисторов там отсутствуют и все конденсаторы (ни одного электролита:(). Уверен что запуск принесёт дополнительные проблемы... Пока ищу картинку, по которой можно было бы "прикинуть" ёмкоть конднсаторов. А какие заводские полевые транзисторы там стояли???Наверняка Necи : Nec K3570 Nec K3572; и ещё какие то такие, что можно заменить на IRFR3711Z и IRLR3715Z. Вот только подскажите какой где поставить, не очень хочется эксперементировать мотодом научного тыка... А чем всё же можно заменить клокер RTM520-39D на слотовке описаной выше??? Заранее благодарен.
slgor
19 years 4 months ago
Полный аут,зачем нужна картинка, если в даташите на VRM есть типовая схема включения
На Гнилобайтике описанном выше ( 3 нфорс 939 сокет) нехватает полевых транзисторов ...
Я бы для начала померил сопротивление моста по питанию...
это было сделано?
Бред полный, уважаемый, не мучайте изделие, либо отдайте его более знающим людям, либо выкиньте, так будет лучше для всех
Rom
slgor Шамана надо переименовать в Злового Шамана... :)
NiTr0
Хочется человеку - пускай мучает имхо :) Кто-то сразу курит теорию, кто-то - после первой/n-й убитой собственноручно железки.
И как всегда нужного ответа нету... Вам что, так трудно сказать какие заводские транзисторы там стоят, ведь всё указал, что необходимо... Ведь некотрых там может и не быть (поставили площадку, а не поставили:)
Rom
Как это сделать, если можно, то в подробностях...
Crocus
Подробности - в поиск! по технике замеров в ветке ремонта видях есть!
В кратце замеры производятся на контактах КЕРАМИЧЕСКИХ конденсаторов непосредстивенно возле мостов. они впаяны по питанию относительно земли как фильтрующие ВЧ помехи.
оно должно отличатся от 0 т.е. не должно быть КЗ. и обрыва тоже быть не должно. обычно в пределах 10Ом.
Люди, подскажите, если поставить дросели/ катушки индуктивности мощнее чем они стояли (вернее отсутствовали) на МВ материнка сильно не пострадает??? И зачем они там вообще нужны? Заранее благодарен.
Admin_Bit что значит мощнее? толще, что ли? или поиндуктивнее? http://forums.overclockers.ru/images/smiles/icon_spy.gif
