By Anonymous (not verified) , 27 September 2007
Добрый день. Есть материнка GA-60XT rev. 1.0, первоначально не стартовала вообще, на пост-=кодах были нули, после замены транзистора Q103 по питанию памяти, который оказался пробит по затвору-истоку, мать стала пищать на память, напряжение на памяти вместо 3,3 v - 2,5 v ? после измерений напряжений на микросхеме ICS950508BF было выяснено что на неё входные напряжения подаются нормальные, а вот выходят совсем не те что нужны. Теперь сам вопрос: на что можно заменить эту микруху, все матери которые у меня лежат на запчасти имеют  48 ножек, а у меня на этой матери 56 ног. В принципе есть 56-тиногие на ругих матерях, но я не знаю подойдут они или нет....Просьба помочь с подбором аналога.
  • No HTML tags allowed.
Хм... А какая связь между клокером и напряжением питания памяти?
Пищит и ругается на память? Должна бы уже и завестись.
1. Сбрось СМОС
2. Попробуй другую память
3. И расскажи, что пост-карта показывает - интересно ведь, не нули же.
Транзистор какой на какой меняли?
Если хорошо поищите по форуму, я где-то расписывал подробнее некуда, как найти неисправность в цепи с линейный стабилизатором...
И без обид - если Вы не отличаете синтезатор от ОУ или ШИМ, то где, чем и как Вы меряли питание памяти?
Если питание в норме - я бы еще прошил Биос и выставил перемычки!
Да, на этой плате могут быть плохие конденсаторы.
Если вправду не димме 2,5в - так и будет матькаться на память. И весь ответ.
К иксу прицепились из-за того, что она около оперативки стоит?
Не копайте так глубоко.
Есть мнение, что в выходной цепи сдохшего полевичка имеется подсохший конденсатор. Поэтому и питание занижено - если копнуть поглубже - там не постоянка, а типа пилы будет. А полевичок должен заметно греться - не моль же его поела, ведь здорово он не был нагружен. Ещё есть смысл отвинтить 8 винтов и посмотреть, что в блоке питания творится, заодним его от пыли почистить и смазать кулер - может и там пара беременных кондюков отыщется. Приличный процент проблем на мамке происходит от пользования дешевыми БП, например продавцы изделий фирмы "Спаркман" просто совести не имеют.
И вообше - приличный мосфет дохнет когда засыхают конденсаторы. Истина сия, правда к АРМам отношение имеет весьма приблизительное - дохнут твари просто от того, что хреново сделаны.
Рекомендуют для предотвращения этого явления параллельно электролитам керамику припаивать. Но, к сожалению, тогда неисправность найти труднее - дохлый мосфет всё-таки заметнее высохшего кондюка.
Что такое "икс"?
Ага, особенно в линейных стабилизаторах...
Engine-san, прекратите нести охинею. Если вы думаете, что у модератора больше дел нет как удалять посты не в тему и комментировать вашу лажу, вы ошибаетесь! Это последнее предупреждение, далее последуют санкции... :evil:
<font size="1">Название транзистора, который сгорел не помню....вроде 15n03 поставила aod420 должен подойти..на память с этого транзистора действительно идёт 2,5 v  заходит 5 v , управление - 5 v , на пост-кодах несколько раз пробегают  с1, потом 01 и всё, прицепилась к ICS потому что он греется ...На 38 ноге  - </font><font face="Helvetica" color="#231f20">
<font size="1">3.3V SDRAM output can be turned off throughI</font>
Highlander писал : И без обид - если Вы не отличаете синтезатор от ОУ или ШИМ, то где, чем и как Вы меряли питание памяти? Не отличаю значит , а что такое оу ? Меряла на транзисторе и на разъёме и на самой памяти на конденсаторчиках мелких, вот...2,7 вольта, а не 2,5 кстати. А ещё раз не расскажете?, я поищу сейчас по форуму, но он большой, вдруг не найду
</font><font size="1"><font face="Helvetica" color="#231f20">2</font><font face="Helvetica" color="#231f20">C (это название с даташита), вместо 3,3 v - 1,5 v да и почти на всех ногах, где на выходе должно быть 3,3 v выходит 1,5 v. Не пойму, что управляет транзистором питающим память....</font></font>
Max
19 years 2 months ago
<font size="1">"прицепилась к ICS потому что он греется"
Он и должен грется, незнаю как на этой плате, но на других даже палец не терпит а они работают.</font>
Про клокер поняла, спасибо, что указали на ошибку! :) А всё же кто управляет транзистором по питанию памяти? Если нетрудно, расскажите как работает линейный стабилизатор по питанию памяти?
