By Anonymous (not verified) , 8 May 2007
Материнская плата Gigabyte GA-7DX , всё работало нормально , потом сгорела клава , поставил другую , поработал денёк и сгорела вторая , поставил третию часик работы выключил включил , капец , клава не работает . Померял напруги на PS/2 , там на трёх ножках дожно быть 5 В , на одной ножке 5В , на второй ножке 5В при старте (потом становится 0.3 ) , на третей ножке около 2В . Что делать ??? Может кто встречал такую хрень , подскажите что это может быть ....
  • No HTML tags allowed.
LKA
19 years 6 months ago
имхо, сжечь клаву может только повышенное питание, так что смотреть из чего оно там делается, менять апмы, ну или использовать усб-клаву.
serg
это вряд ли...
имхо старые клавы, надорванные шнуры... плохой разъем на маме, недодохшая сборка емкостей....
Rom
Сборка емкостей клаву не убьет.., а вот резисторная...
VS
Да кстати , перед сгораниями клав был установлен другой БП , из-за него могло такое быть ? Напруги у него вроде в норме , та и всё остальное работает в компе нормально , ничего не сгорело :roll: . Меня интересует причина , из-за чего могло такое случится . Выскажите свои предположения ...
...Померял напруги на PS/2 , там на трёх ножках дожно быть 5 В....
Что-то про ТРИ таких ножки я не знаю. На одной - да, должно быть. И если там действительно не более +5 вольт (причем на той, по которой и должно идти ПИТАНИЕ - то с этой стороны все нормально.
В PS/2 разъеме задействовано всего 4 ноги: +5 V, CLK, DATA, GND.
CLK - не более, чем тактирование. Правильность можно проверить осциллографом. DATA, естественно, работает в обе стороны - и вот, единственная видимая причина "убийства" клавиатуры - это подача "встречного" сигнала по линии DATA, что возможно лишь при нарушении тактирования. То есть, сигнал тактирования или пропадает в самые "неподходящие" моменты, или идет с неправильной/меняющейся частотой. Я лично такого не наблюдал ни разу. Хотя... чисто теоретически, наверное, такое возможно. Вывод: Осцил в лапы - и вперед !
По мойму тоже наиболее вероятная причина это косячное питание.
Думаю если были проблемы с кондёрной/резисторной сборкой то клава скорей всего не работала/глючила но так и не загнулась.
Питание нужно проверить в любом случае. Если клава питается от дежурки запитать от основных 5в и наоборот.
Хотя перекосы в основных +5в скорее всего привели бы к прочим глюкам. Внимание на дежурку.
Мне такой случай тоже рассказыывали, что на определенной материнке горели клавиатуры. По моему мнению все же завышенное дежурное питание. Может там и завшено то 0.5 вольта, а клавиатуре хватает.
Хотя чисто теоретически может гореть при обрыве земли. Плохое гнездо например. Без земли ток с пяти вольт неизвестно какими путями потечет. Может контроллер на материнке спасают защитные диоды, а сопля стоящая в китайских клавиатурах, вместо микросхемы, защитных диодов не имеет.
Я при ремонте наверное не одну сотню раз подключал и лтключал клавиатуры на горячую, не выключая комп, ни разу ничего не сгорело.
R_Soft
Хотя чисто теоретически может гореть при обрыве земли. Плохое гнездо например. Без земли ток с пяти вольт неизвестно какими путями потечет. ...
ИМХО, самая вероятная причина...
Дежурку отметать не стоит. Вообще непонятно, к чему автор указал, что был заменен БП и не указал, какой БП стоял и стоит.
VS
спасибо за инфу , почитав посты склоняюсь к тому, что бок в дежурке БП, так как БП походу был в ремонте и как раз ремонтировалась дежурка . В любом случае нужно искать клаву , которую не жалко , а то осталась мультимедийная , не хочется что-то мне её туда тыкать. БП уже поменян , как найду клаву отпишусь , может кому пригодится знать точный ответ , всётаки такое редко встречается .
P.S. А как проверить на снятом блоке дежурку , там 5.06в на ней ( померял мультиметром ) или нужно осцилографом смотреть ?
Кстати БП ABPower - напичкан вполне приличными комплектующими .
