By Anonymous (not verified) , 8 May 2007
Материнская плата Gigabyte GA-7DX , всё работало нормально , потом сгорела клава , поставил другую , поработал денёк и сгорела вторая , поставил третию часик работы выключил включил , капец , клава не работает . Померял напруги на PS/2 , там на трёх ножках дожно быть 5 В , на одной ножке 5В , на второй ножке 5В при старте (потом становится 0.3 ) , на третей ножке около 2В . Что делать ??? Может кто встречал такую хрень , подскажите что это может быть ....
  • No HTML tags allowed.
InWin тоже напичкан приличными комплектующими... Ну его, этот ИнВынь. Смотреть нужно сначала на то, от чего питается клава, на многоих платах есть перемыка или опция в БИОСе, которая коммутирует на клаву основные или дежурные +5В. Смотреть и мультиметром, и осциллом, и при включенном компе, и при компе в дежурке. И замерять при выключенном сорпотивление на землю, осмотреть разъем клавиатуры.
VS
19 years 6 months ago
А не был ли этот БП из "черного списка" (на нашем форуме этого нет, нашел на monitor.net.ru)
http://monitor.net.ru/forum/-info-99834.html
я не нашёл там ABPower,где вы там его нашли ? ( на какой странице )
Добавлено спустя 30 минут 32 секунды:
Смотреть нужно сначала на то, от чего питается клава, на многоих платах есть перемыка или опция в БИОСе, которая коммутирует на клаву основные или дежурные +5В. .
а как называется эта перемычка ? Там на материнке есть S3 KB/MS Wake up - это оно ?
Возможно что и оно. Можно просто померять у платы в дежурке, наличие напряжения питания клавиатуры. Или оптическую мышку PS/2 воткнуть и посмотреть светится ли она в дежурке.
У БП дежурка может быть не только завышенной. Может например иметь повышенные пульцасыи под нагрузкой. Или просто периодическое пропадание стабилизации.
Подсоединить эквивалент нагрузки к дежурке и понаблюдать осцилографом подольше.
VS
Проверил через мышку - светится , значит питается от дежурки , так что всё сходится к блоку питания .
Жалко что у меня нет осцилографа , чтоб посмотреть что там твориться на дежурке :(
Вопрос :arrow: а кроме клавы что-то может такая немного кривоватая дежурка спалить ?
R_Soft
Вопрос а кроме клавы что-то может такая немного кривоватая дежурка спалить ?
Вопрос конечно интересный.... Матплату, например, может спалить. ;)
... или силовую часть своего же блока питания, а та - все остальное... :D
А начать с тупой пропайки клавиатурного разъема на плате и проверки контактов в самом разъеме - не пробовали ?
Дежурка поступает еще и на южный мост, и на мультик тоже, для Wake On наверное.
Правда через стабилизатор 3.3 вольта. Но иногда эти стабилизаторы не стабилизируют а просто выдают напряжение на выходе пропорционально входному напряжению, то есть не имеют собственного опорного элемента.
