By Anonymous (not verified) , 8 December 2005
Всем привет! Проблема-при загрузке после теста памяти стаёт в стопор, пока не сделаешь очистку CMOS, после загружается нормально.Потом нагорячую(RESET) опять тоже самое.Без батарейки может загрузиться а может и нет,опять в стопор на тесте памяти(тест проходит до конца).Планку памяти менял, батарейку менял, биос перепрошивал встроенным Q-FLAsh-не помогло.Кто-что посоветует?
  • No HTML tags allowed.
Apple
20 years 11 months ago
Напруга на память - сколько вольт?
Советовать - перечитать первичную диагностику и дописать что положено...
Пока СЛИШКОМ мало инфы... :!:
Serhab
20 years 10 months ago
Apple напруга на память (мерял цифровиком после полевика 9916) 2,1В чё-то маловато будет, а? Должно быть 2,5 по моему для DDR..
Во первых это очень мало!
Во вторых, померяй на 7 контакте разъема.
На 7-м контакте разъёма памяти?
Sheriff конечно памяти
dizzy
Тут в "прилепленных " ув. hairs давно выложил как питание на памяти проверять:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8937
Serhab проверьте напряжения и отпишите какие у вас....
если на память 2.1 как ты утверждаешь то смело меняй стабилизатор напряжения памяти - плата полностью востановит работоспособность. скорее всего там стоит что-то вроде apl3055, он наверняка уже труп.
Serhab
Померял напруги как по ссылке прямо на контактах: там где д.б. 2,5В у меня 2,21В, там где д.б. 1,3В у меня 1,1В, а там где д.б. 0,3В у меня 0,27В.Поменял полевик 9916H c диодом GS1A в питании памяти-не помогло.Вот напруги на полевике: G-5,12V; D-2,22V; S-2,21V. Память 100% рабочая, проц тоже. Батарейку BIOS менял-на джамперах Clear Cmos напруга 3В, на Reset и Power Switch высокие уровни. Всё как было так и осталось, по включении (без памяти) короткие гудки.С памятью (если сделать очистку Кмос)- загружается, далее нагорячую нивкакую не хочет пока не обнулишь Cmos.Да, забыл сказать, что загружаться с винта не пробовал(отцепил), надо попробовать. Да вот ещё замечено, если обнулить Cmos, то после всех тестов появл., как обычно надпись- CMOS checksum Erorr-Defaults loaded и ниже
Press F1 to continue DEL to enter BIOS Setup
так вот, если не нажимать на клаве ничего и не входить в BIOS, то можно удачно перезагрузиться сколь угодное кол-во раз и нагорячую, и выключив питание вообще. Я так понимаю, что при каждой загрузке в BIOS кусок кода с текущей конфигурацией переписывается(обновляется) и вот может в тех ячейках Flash и есть проблема?Или они не правильно прописываются или (не) считываются.Может вытаскивать флэшь и шить на программёре?
Это не полевик виноват, до него проблема. Самое вероятное, там рядом с полевиком сидит диод (обозначение на текстолите D31). Менять нафиг, типовой дефект кстати, очень часто стречается на глюкобайтах всех мастей.
Serhab
19 years 9 months ago
Просматривал тут темы, по поводу заниженной напруги на памяти-виноват был диод(но не GS1A), а другой, недалеко стоящий-по моему SR32 если память не изменяет-его замена решила проблему. Да точно, обозначение на плате D31 маркирован PJ38 сверху и SR32 внизу
