By Anonymous (not verified) , 8 December 2005
Всем привет! Проблема-при загрузке после теста памяти стаёт в стопор, пока не сделаешь очистку CMOS, после загружается нормально.Потом нагорячую(RESET) опять тоже самое.Без батарейки может загрузиться а может и нет,опять в стопор на тесте памяти(тест проходит до конца).Планку памяти менял, батарейку менял, биос перепрошивал встроенным Q-FLAsh-не помогло.Кто-что посоветует?
  • No HTML tags allowed.
boodilnik (not verified)
15 years 10 months ago
после недолгого визуального обследования нашлись следы подгорания элементов, а именно транзистор(или тиристор, често не знаю) и диод расположенны чуть выше разъема питания ATX. в данный момент ищется донор. пробуем менять. О результатах отпишусь.
Каковы результаты? Аналогичная проблема, после вставки памяти наоборот выгорел Q110 (6530A), заменил на 2SK3919 (3918)-занижено питание памяти (2,1). Заменил D31 - результат без изменений.
15 years 8 months ago
[off]drsmoll
Религия не позволяет указывать результаты измерения напряжений на выводах элементов :D?[/off]
На разъеме памяти (должно/есть В) 2,5/2,1 1,3/1,0 0,3/1,0
Q110 G-5,1 D-3,1 S-2,1
D31 3,1 3,4
15 years 7 months ago
[off]Дык транзистор замените на что-нибудь с малым VGS(th).[/off]
Спасибо, перебирал с разными Vgs, нормально заработала с RFP45N02L
