By ROMby Unknown , 22 February 2007
Привет всем,
я новичок, по статям посморел ничего похожего не нашел.
Плата ASROCK p4i65gv когда питение даем ноль эмоции. Но кода питание вытаскиваем (шнур с платы) то она на секунду оживляеться. коолер один раз крутится и лампочкм поста тоже мигают. Думал w83194br-sd микруха глючит и поменял. Ничего не изменилься.
Что дальше смотрет уже не знаю. Южный и меверный не греютса.
Ест еще другая такая же плата, Пост показываеть D0 ресет сигнала нет. коолер крутится. поменял W83194br-sd, стала работать по 30 минут но после 30 минут опятже такая ситуатция. Куда далще смотрет не знаю.
Плззз помогите!!!
  • No HTML tags allowed.
По первой плате - видимо КоЗа, если даже БП тухнет.
По второй - обрати внимание на СМ.
Anonymous (not verified)
19 years 9 months ago
Спасибо, мне не удобна но надо спросить а "КоЗа" это короткое замыкание? (Сорри но я пока этого не знаю :( )
А СМ-Северный Мост?
ivp
а "КоЗа" а что это такое и где на плате? (Сорри но я пока этого не знаю :( )
КоЗа = КЗ = короткое замыкание; а уж где оно может быть на плате, один Господь знает... ;)
А СМ-Северный Мост?
Да...
А СМ-Северный Мост?
Да...
Спасибо!!! буду искат.
maxz
По первой -Прозвони транзисторы(наверно 70L02H) возле клавиатурного разьёма часто в КЗ уходят
А по второй было такое когда после замены Южника плохо его пропаял и без кулера на проц включил получил D0 а с кулером =00 :)
Не помогле второю зделал, но первая все еще также глючить поменял транзистор никакого эфекта :(
maxz
Один? Или все шесть?
Тока один, самый близкий к клаве! А все надо менят? И как проверит с мултиметром что он жывой?
Сорриии за такие ламерские вопросы :(
Спаиваешь полевик, ложишь перед собой на подложку ногами вправо. Ставишь мультиметр на проверку диодов (у меня он пищит на этом положении), черный щуп слева на подложку, красный на дальний от тебя вывод с права, тестер показывает порядка 460 Ом (полевик закрыт). Далее не снимая черного касаешся красным щупом на ближний вывод и опять возвращаешь его на дальний, тестер показывает 0 Ом (полевик открыли прикосновением). Если сейчас черным щупом коснуться нижней ножки (не отпуская красного) и вернуть его на подложку, то полевик закроется и будет показывать ~460 Ом. Это верно для большинства N канальных полевиков в корпусе DPAK применяемых на материнских платах и видеокартах.
Спасибо!
