By ROMby Unknown , 22 February 2007
Привет всем,
я новичок, по статям посморел ничего похожего не нашел.
Плата ASROCK p4i65gv когда питение даем ноль эмоции. Но кода питание вытаскиваем (шнур с платы) то она на секунду оживляеться. коолер один раз крутится и лампочкм поста тоже мигают. Думал w83194br-sd микруха глючит и поменял. Ничего не изменилься.
Что дальше смотрет уже не знаю. Южный и меверный не греютса.
Ест еще другая такая же плата, Пост показываеть D0 ресет сигнала нет. коолер крутится. поменял W83194br-sd, стала работать по 30 минут но после 30 минут опятже такая ситуатция. Куда далще смотрет не знаю.
Плззз помогите!!!
  • No HTML tags allowed.
maxz
19 years 9 months ago
Можешь и просто тестером прозвонить не выпаивая между ножками каждый обычно один звонится накоротко ,Но лучше канешно все выпаять проверить неисправный заменить и запаять :)
Anonymous (not verified)
Спаиваешь полевик, ложишь перед собой на подложку ногами вправо. Ставишь мультиметр на проверку диодов (у меня он пищит на этом положении), черный щуп слева на подложку, красный на дальний от тебя вывод с права, тестер показывает порядка 460 Ом (полевик закрыт). Далее не снимая черного касаешся красным щупом на ближний вывод и опять возвращаешь его на дальний, тестер показывает 0 Ом (полевик открыли прикосновением). Если сейчас черным щупом коснуться нижней ножки (не отпуская красного) и вернуть его на подложку, то полевик закроется и будет показывать ~460 Ом. Это верно для большинства N канальных полевиков в корпусе DPAK применяемых на материнских платах и видеокартах.
Прозвонил показывает 560 ОМ 600 ОМ вроде работает!
Далше куда сморет даже и не знаю, может есть у кого какие нит идеии!
Alim
19 years 8 months ago
Здравствуйте
Мне тоже недавно довелось делать десяток таких плат.
Помощь нашел на этом форуме. Пришлось поменять три транзистора:
1- 9916H
2- 15n03H
Поднялись таким образом семь.
У трёх оставшихся другой глюк: сгорел смдэшный транзистор между слотами PCI , который подаёт питалово на мост(?). Не первый раз встречаюсь с этой проблемой, но так и не нашёл решение. Когда заменяю на аналогичный, то он моментально горит. Кто-нить поможет?
Реально это сделать - или это мост трупак?
