By Olmer , 30 April 2005
Был рабочий монитор - Samtron 75e - и с ним приключился такой вот глюк : работал он работал, но вчера, после процесса распутывания кабелей питания и укладывания их по нормальному, он перестал включаться, точнее нажимаю кнопку питания и на полсекунды загорается светодиод готовности, но тут же отключается (слышно как щёлкает рэле). Снятие корпуса и осмотр платы ничего не дало - на плате всё нормально и нет подгоревших элементов. Да, когда щёлкает рэле слышно как что-то тихонько начинает гудеть, но тут же и это прекращается. Дополнение : ничего не изменяется и в том случае если видеокабель болтается в воздухе. Кто-нибудь может подсказать куда хоть копать ?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 6 months ago
Для начала все контакные группы "обнюхай" с пристрастием... :roll:
Hidden
Это как это "обнюхай" ?
Root
Обнюхай значит обнюхай. Т.е. берем все и носом проверяем запах. Обнаруживаем запах горелых микрух - все понятно. Нет - копаем дальше.
Olmer
Срабатывает защита от перегрузки по питанию строчки. Не копай ты его, отдай в ремонт... Либо поинтересуйся здесь: http://conf.web.vist-v.ru/cgi-bin/conf.cgi?conf=monitor и почитай здесь: http://rv6llh.rsuh.ru/ .
rgt
22 years 5 months ago
Пишу по просьбе своего знакомого. У него с доступом в сеть проблемы, так что если что переврал (записывал с голоса по телефону), то он потом (как сможет добраться до ineta) напишет и поправит.
Имеет место следующий глюк у монитора Diamond pro 2040p model # nsb1107sttuw.
Сначала выгорел транзистор, который стоял в цепи строчной развертки. При этом вокруг одного из контактов этого транзистора разрушилась пайка (возможно это и было причиной его гибели). Прсле замены транзистора и пропайки всех подозрительных мест некоторое время (несколько недель) монитор работал нормально. Потом опять перестал включаться. Выгорели два транзистора в блоке развертки. Замена не помогла, и те транзисторы которые быле заменены тоже сгорели. Монитор естественно при включении работать не желает издавая при этом характерный высокочастотный свист.
Вопрос к господам ремонтникам. Нет ли у кого схемы силовой части погорельца или иных дельных советов.
P.S. 2 ivp Если я не угадал с разделом для этой темы, перемести plz в "Другое"
Olmer
Вообще проблема распространенная у всех моников. Высыхает кондер в цепи раскачки HOT'а (ака строчного транзистора), тот начинает работать не в ключевом, а в линейном режиме, соотв., сгорает. Далее выгорают транзисторы, ответственые за коммутацию B+.
А далее лезь на сайт http://rv6llh.rsuh.ru/ и читать конфу на http://conf.web.vist-v.ru/cgi-bin/conf.cgi?conf=monitor
DRON.T
Нет ли у кого схемы на вышеуказаного зверя? :(
Попробуй поискать здесь:
http://nonzero.narod.ru/searchsch.html
Olmer
22 years 2 months ago
Тут поинтересуйся... http://monitor.elite-games.ru/forum/viewforum.php?f=3
Jocker
Если у ж....то тогда до кучи и тут - www.monitor.net.ru .
