By Olmer , 30 April 2005
Был рабочий монитор - Samtron 75e - и с ним приключился такой вот глюк : работал он работал, но вчера, после процесса распутывания кабелей питания и укладывания их по нормальному, он перестал включаться, точнее нажимаю кнопку питания и на полсекунды загорается светодиод готовности, но тут же отключается (слышно как щёлкает рэле). Снятие корпуса и осмотр платы ничего не дало - на плате всё нормально и нет подгоревших элементов. Да, когда щёлкает рэле слышно как что-то тихонько начинает гудеть, но тут же и это прекращается. Дополнение : ничего не изменяется и в том случае если видеокабель болтается в воздухе. Кто-нибудь может подсказать куда хоть копать ?
  • No HTML tags allowed.
maik2
14 years 9 months ago
Монитор Samsung SyncMaster 1100p Plus. Характеристики http://www.proton.lg.ua/index.php?id=press_tovar&idn=monitor/samsung/1100p_plus
1. Не выставляется размер во весь экран. Особенно по горизонтали. 100% больше не сделать. По вертикали 75%. Непонятно почему? Выставлена частота при 1600x1200: 100гц. На 85гц на миллиметр, два побольше.
2. Как сделать контрастность больше? Выставлена 100%, а яркость на 0%. Недостаточно хорошо видно.
3. В правой стороне монитора есть две вертикальных тёмных полосы. Не особо заметно, но не порядок. Это с чем может быть связано? При изменении разрешения полосы то же сдвигаются.
Спрашиваю здесь, т.к. поиск не работает. Найти ветку по теме не представляется возможным...
Заранее спасибо.
maik2, как-то смахивает на заниженные напряжения.
монитор samsung syncmaster 960bf Приветствую всех!Подскажите какую микруху и как прошить монитор samsung syncmaster 960bf и киньте пожалуйста ссылку на прошивку.
