By Anonymous (not verified) , 7 July 2007
У меня такая проблема-Мат.плата Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP(B-step) ATA100,socket 370.Выключается через несколько секунд после включения.После этого надо вынуть вилку питания 220В из розетки и снова засунуть чтобы история повторилась.БП менял.Он тут ни при чем.Еще менял электролиты на мат.плате -не помогло.Без видеокарты и озу то же самое.Посоветуйте что делать.:oops:
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 4 months ago
sloniktri
К сожалению, не все БП "одинаково полезны". Неплохо было бы указать какой БП у Вас был и на что Вы его меняли.
Ситуация для Вас усугубляется тем, что Ваша плата нагружает 3.3 и 5V, а современные БП расчитаны на то, что по 3.3V будет чисто символический ток, а основное потребление будет по 12V
Вообще то это похоже на аппаратную проблему с цепи Power-On.
Такое может быть при залипании контактов кнопки включения, что
маловероятно, но для очистки совести попробуйте перемыкать контакты
при включении не кнопкой, а, например, отверткой.
Далее, если не помогло, то это указанная в начале проблема.
Попробуйте запустить плату замыканием (на постоянноя, а не кратковременно)
контакта Power-On в 20-пиновом разъеме питания мат. платы на землю.
Если не помогает, аккуратно выньте этот контакт из разъема БП, там два
усика надо вдавить в штырек и он выйдет, и в таком виде замкните его на массу.
Если заработает, то место вашей теме в ветке "Ремонт мат. плат", т.к. придется искать,
что коротит на массу в цепи Power-On.
Естественно, все эти режимы для кратковременного испытания, а не для работы, иначе, может что нибудь сгореть уже более серьезно.
БП у меня фирмы SUNSHINE-ATX-235NC.Кнопка включения в порядке.И я прозвонил питающие цепи мат. платы-По цепи +5В-КЗ.Даже при вынутом процессоре.
Max
Проверяй мосфеты по питанию проца.
Я извиняюсь но схемы нет и я не знаю где они находятся. Где это можно посмотреть?
Max
https://rom.by/index.php?title=Как_проверить_полевой_транзистор?
Спасибо.А как проверить ЮМ.Может КЗ там.И чему равно сопротивление по цепи +5В?:oops::oops::oops:
Добавлено спустя 10 часов 59 минут 38 секунд:
А вот у меня еще вопрос по кулеру.Там 3 провода.+12В корпус и контроль вращения.Так какой сигнал должен быть при вращении вентилятора ?
И какой сигнал на выходе "SENSE" у кулера?:oops:
Kamen
А мультик поменять не пробовали ? IT8712F
R_Soft
Меандр. И это очевидно.
