By Anonymous (not verified) , 7 July 2007
У меня такая проблема-Мат.плата Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP(B-step) ATA100,socket 370.Выключается через несколько секунд после включения.После этого надо вынуть вилку питания 220В из розетки и снова засунуть чтобы история повторилась.БП менял.Он тут ни при чем.Еще менял электролиты на мат.плате -не помогло.Без видеокарты и озу то же самое.Посоветуйте что делать.:oops:
  • No HTML tags allowed.
И еще вопрос-Около проца стоят 2 транзистора с маркировкой 10NO3L и ниже А045.Это что МОСФЕТЫ ШИМа?И какое из этих маркировок есть марка транзистора?И где можно найти описание комплектующих мат.платы Chaintech 6OIA3T INTEL i815EP(B-step) ATA100,socket 370?:oops::oops::oops:
19 years 4 months ago
Около проца стоят 2 транзистора с маркировкой 10NO3L и ниже А045.И какое из этих маркировок есть марка транзистора?
Не 10NO3L, а 10N3L, внимательно переписывайте ;), О от 0 все таки отличается. Ориентировочно это IPB10N03L (N-Channel с обратным диодом, VDS=30 В, ID=73 A, RDS(on)=8.9/13.1 мОм при VGS=10/4.5 В). К вашему определению этих транзисторов (около чего-то там ...) неплохо было бы присовокупить позиционное обозначение.
[offtop]Великий и могучий ШИМ и его верные МОСФЕТЫ ;).[/offtop]
Отвечу утвердительно, хотя понятие ШИМ достаточно широкое, в следующий раз уточняйте какой ШИМ имеется в виду.
И где можно найти описание комплектующих мат.платы Chaintech 6OIA3T?
Если вы хотите найти взаимосвязанное описание с полной схемой, то это к инженерам Chaintech'а. А если по отдельности, то в Инете есть поисковики общего назначения, есть специализированные.
А если нужно для понимания, то поищите по форуму, есть ссылки на схемы.
Обнаружил два сгоревших МОСФЕТА 10n03L.Позиционное обозначение Q3 и Q8. И возможно DC/DC converter-SC1189SW.Как найду запчасти попробую заменить.Спасибо за советы.
[offtop]В прошлый раз поленился исправить терминологию ;).
В предыдущих постах вместо ШИМ следует читать ШИП (не модулятор, а преобразователь).
Выдержка из документации:
The SC1189 combines a synchronous voltage mode controller with two low-dropout linear regulators providing most of the circuitry necessary to implement three DC/DC converters
SC1189 не является преобразователем постоянного напряжения. Она лишь обеспечивает бОльшую часть системы управления тремя преобразователями постоянного напряжения. Ее основную часть как раз можно было бы назвать ШИМом.[/offtop]
