By aleksej , 2 March 2005
Приобрёл в своё время мать Tyan TsunamiAT http://tyan.com/products/html/tsunamiat.html и долго подбирал для неё память. Какую то времянку покупать или разносортные планкм не хотелось. Хотелось купить "matched" четыре планки максимальной ёмкости для данной матери (256mb в 4 банка) брендовые какенибудь с хорошими характеристиками. Всё что предлагали дельцы на наших барахолках по цене качеству было совершенно неадекватно реальностти. При средней запрашиваемоей цене 1000-1400р за планку 256mb pc133 неизвестного производителя и без гарантий что найдётся в начличии четыре одинаковых - это крутовато. В итоге решил рискнуть купить на ebay подходящую как мне показалось память: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6740524047
4 планки производства Micron для серверов IBM.
Doublesided 18chips
PC133/100
SPD
ECC
Buffered/Registered
В общем память мягко говоря неплохая.
В матери к моему великому сожалению она видится не полностью. Я конечно читал статьи на сайте и вдругих местах прежде чем решиться выкмнуть кровные. Путём простого деления общего обьёма планки на количество чипов (не на 18 правда а на 16) и умножения на 8 получается конечно 128mbit. Но я ни разу ни где не встречал информации о таком пороге или стандарте плотности для различных чипсетов. Либо у вас чипсет держит 64mbit и вам надо аккуратно выбирать память либо 256mbit и тогда беспокоиться неочем. Опасался прочитав мануал по матери что она не держит registered память но потом оказалось что в последних версиях биоса (датируемых соответственно позже мануала) это ограничение снято. Опасался что у этой конкретной памяти не будет совместимости с 100mhz FSB что нередко бывает с 133mhz планками. И тут всё обошлось. Но с 64mbit адресацией чипсета я таки накололся.
Выдержка из FAQ.
Подведём выводы: если вы счастливый обладатель старенькой платы на i430VX/SiS5571/VIA AppoloVP, то у вас небогатый выбор по памяти: DIMM 16М, 32М (16-chip), 64M (только экзотические 32-chip). Если плата поддерживает 64Мбит технологию: плюс к перечисленному DIMM 64M (любые), 128M (8- и 16-chip), 256M (16-chip). Если же у вас плюсик в колонке "256Мбит", то вам вообще можно не волноваться, т.к. ваша плата поддерживает любую память.
Неужели банальная ошибка в faq по поводу поддержки 16-ти чиповой памяти ёмкостью в 256мбайт чипсетом BX? К какому "лагерю" всё же относить такие планки памяти - к 64 или 256mbit учитывая что сами по себе они получаются 128mbit?
Подскажите всё таки в чём грабли - я в ужасном смятении. Память обратно вернуть не получится. Продать по той же цене что взял тоже не судьба. Может это как то разрулиться при помощи патчера в будующем когда он без проблем будет проглатывать AMI биосы или это всё таки железячная проблема. Или же это из-за чрезмерной брендовости памяти которая может иметь свои причуды? Не хотелось бы грешить на мать - мать сама по себе крута. От возможностей настроек в биосе голове идёт кругом - больше половины таких не видел никогда. Да и в целом Tyan по привычке внушает доверие.
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 9 months ago
Svoloch На других платах BXовых эта память не проверялось?.
Просто попадались мне 16 чиповые ДИМЫ с модулями такой организации, что BX их видел только наполовину, редко, но обидно. %-(
Root
нет. BX и TX видят "правильные" модули оперативы 256МБ 16чипов... Так что ФАК написан нормально...
2RGT - нет пока не проверялась.
2Root - видать не повезло мне нарваться на неправильные модули. :(
Svoloch
Не отчаивайся, тут есть народ может с кем махнешься. Поищи я тут ссылку давал на сайт по старым комплектующим(в теме насчет помощи серваку). Может удастся там поменятся .
Проверил на KT133 (слотовая мамка не знаю что за производитель) - не заработала вообще. Видимо из за Registered или SPD.
Кстати на Tyan из за низкого dektop корпуса вставлены только две планки из четырёх - в крайние банки. Центральные упираются в 5.25 корзину. Чёрт его знает, начинаю цепляться за любую причину - может быть дело в этом? Кстати определяется каждая из них, а не одна как можно было бы подумать, если предположить что мамка ни с того ни сс сего требует заполнения банков парами, как со старыми fpm на 486-х. Одна вставленная планка определяется как 128. Есть ли какойто шанс, что из-за такой абсурдной причины (не заполненые попорядку банки) вся проблема и есть. В system summary после POST система пишет о памяти:
DRB0 128mb
DRB1
DRB2
DRB3
DRB4
DRB5
DRB6 128mb
DRB7
Аналогичный случай был у нас в Одессе с коровой...
Имею на руках вполне приличную мать BX MASTER 6163, 16-чиповый 2-сторонний мозговой модуль (правда, не из пальцатых брэндов) - и ни фига ! Только 128. Тоже впервые на такое нарвался - но вот уже месяц сижу, жду, чего подвернется чтоб поменять. Любые добавки и переставления памяти в слотах - по барабану.
Svoloch
А если установить модули только в 1 и 3 слоты?
Насколько помнится из истории пластроения материнок на Чипе 440BX производители сначала делали 3 слота под память(ну Тиан может к ним не относится она друг Интел и все пальцы), тольок потом они с помощью дополнительных каки-то буферными микросхем добились установки 4 слота, но с ограничением что память там стоять должна односторонняя(это ограничение было на некоторых материнках). Попробуйте только в первые 2 слота вставить память.
Если попробовать не ЕСС память 256 метров 16 чипов вставить в эту мать?
Но я же ставил только в первый слот планку, не задействуя четвёртый - всё равно 128 метров :(.
Svoloch
Короче мне тут подсказали, решил оставить след потомкам.
Существуют модули ECC Registred 16 чиповые 256Мб (например кингстон, т.е не только микрон) которые сделаны под чипсет GX440. И организация памяти такова что все 256Мб находятся в 1 банке, когда как для ВХ необходима планка 2-х банковая. ПОэтому Faq правилен ибо там не рассматриваются модули ECC Registred.
Ну вот, еще один пример, когда количество банков != количеству сторон :)
