By aleksej , 2 March 2005
Приобрёл в своё время мать Tyan TsunamiAT http://tyan.com/products/html/tsunamiat.html и долго подбирал для неё память. Какую то времянку покупать или разносортные планкм не хотелось. Хотелось купить "matched" четыре планки максимальной ёмкости для данной матери (256mb в 4 банка) брендовые какенибудь с хорошими характеристиками. Всё что предлагали дельцы на наших барахолках по цене качеству было совершенно неадекватно реальностти. При средней запрашиваемоей цене 1000-1400р за планку 256mb pc133 неизвестного производителя и без гарантий что найдётся в начличии четыре одинаковых - это крутовато. В итоге решил рискнуть купить на ebay подходящую как мне показалось память: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6740524047
4 планки производства Micron для серверов IBM.
Doublesided 18chips
PC133/100
SPD
ECC
Buffered/Registered
В общем память мягко говоря неплохая.
В матери к моему великому сожалению она видится не полностью. Я конечно читал статьи на сайте и вдругих местах прежде чем решиться выкмнуть кровные. Путём простого деления общего обьёма планки на количество чипов (не на 18 правда а на 16) и умножения на 8 получается конечно 128mbit. Но я ни разу ни где не встречал информации о таком пороге или стандарте плотности для различных чипсетов. Либо у вас чипсет держит 64mbit и вам надо аккуратно выбирать память либо 256mbit и тогда беспокоиться неочем. Опасался прочитав мануал по матери что она не держит registered память но потом оказалось что в последних версиях биоса (датируемых соответственно позже мануала) это ограничение снято. Опасался что у этой конкретной памяти не будет совместимости с 100mhz FSB что нередко бывает с 133mhz планками. И тут всё обошлось. Но с 64mbit адресацией чипсета я таки накололся.
Выдержка из FAQ.
Подведём выводы: если вы счастливый обладатель старенькой платы на i430VX/SiS5571/VIA AppoloVP, то у вас небогатый выбор по памяти: DIMM 16М, 32М (16-chip), 64M (только экзотические 32-chip). Если плата поддерживает 64Мбит технологию: плюс к перечисленному DIMM 64M (любые), 128M (8- и 16-chip), 256M (16-chip). Если же у вас плюсик в колонке "256Мбит", то вам вообще можно не волноваться, т.к. ваша плата поддерживает любую память.
Неужели банальная ошибка в faq по поводу поддержки 16-ти чиповой памяти ёмкостью в 256мбайт чипсетом BX? К какому "лагерю" всё же относить такие планки памяти - к 64 или 256mbit учитывая что сами по себе они получаются 128mbit?
Подскажите всё таки в чём грабли - я в ужасном смятении. Память обратно вернуть не получится. Продать по той же цене что взял тоже не судьба. Может это как то разрулиться при помощи патчера в будующем когда он без проблем будет проглатывать AMI биосы или это всё таки железячная проблема. Или же это из-за чрезмерной брендовости памяти которая может иметь свои причуды? Не хотелось бы грешить на мать - мать сама по себе крута. От возможностей настроек в биосе голове идёт кругом - больше половины таких не видел никогда. Да и в целом Tyan по привычке внушает доверие.
  • No HTML tags allowed.
Проблема до сих пор не решена. Может глупость спрошу но всё таки - есть ли какой то шанс что всё это может оказаться каким то чудесным косяком связанным с работой этой 133mhz памяти на 100FSB? Есть ли смысл проверить это абсурдное предположение поставив 133mhz коппер или тулик через переходник (для последнего придётся ждать 7-го патчера - сам не разобрался как микрокод добавить стандартными средствами - cbrom, modbin и т.д.)
ivp
21 years 8 months ago
Svoloch
Вряд ли - все-таки больше похоже на:
а) проблемы с организацией памяти;
б) проблемы с совместимостью памяти с Тайановским дизайном и/или БИОСом - было у меня нечто подобное с одним или двумя Тайанами...
