By great coder , 23 October 2003
Имеется:
камни:
1. DX2 (в оригинале - 66@3V, реально - 80@4V)
2. U5S (в оригинале - 33@5V, реально - 40@5V, еще 33@4V)
матери: чипсет sis496/497
Официальные частоты - 25/33/40. Нашел еще 50.
1. rev2A (она же revD): SIMM2, Cache распаян, JP16 for PCI=FSB (/2)
2. revC (она же revC2): SIMM4, Cache вынается. Горелый питальник - только 5V или ничего. Подозрение на JP19 (делитель PCI)
Больше старта на FSB=50 добится не удается ни на одной. Винды не грузятся.
Что бы побольше собрать? При старте на 40 шине на r2A перегревается(?) кэш - руку держать нельзя! Это нормально?
На rC другой конструктив, там кэш холодный. Оба камня проходят сандровский прожиг. Но 5Вольт на 3Вольтовый процессор - это жестоко - темпа за 58! Кстати, при обдуве и отключенных обоих кэшах Винды грузятся на 100, но тормозят раз в 10 по сравнению с 80! Что за нафик?
На r2A идут зависоны, обдув проца\кэша\NB не помогает.
Похоже, в обоих случаях не хватает напруги на обвязке прцессора - на кэше, NB. Но больше 5V нету...
  • No HTML tags allowed.
Привет. Когда-то занимался подобными экспериментами и пришел к выводу: для того чтобы эта мать работала стабильно шину не больше 40. Гнать Камень по ядру в ущерб кэшу - извращение. Я сделал проще - купил на нее АМ5х86-133. На 40 шине 160 без глюков. А издевательства над 33 и 66 процем производительность не поднимут. На 133 камне 8к кэша вдобавок. Работает не хуже пенька.
Питальник там элементарный можно и заменить.
Anonymous (not verified)
23 years 1 month ago
Lewcher прав - нет смысла гнать такое барахло как DX2 или UMC - всё равно будут тормоза. :wink: А купить Am5x86 - 133MHz (P75) можно на любой барахолке рублей за 100. И SIMM-памяти стырить побольше (именно стырить, а то ведь отдавать за 64Мб $50 - проще уж систему на Socket370 собрать). Не только винда летать будет, можно и в NeedForSpeed-2 сыграть! :)
P.S. А что если поставить на 486 систему WinXP? :shock: Никто не извращался?
Пень-overdrive в эту мать устанавливается ? Забавная штука. И раритетная. У меня у соседа бегает комп "AST" 1994 г. в. с таким камнем.
Pentium Overdrive - штука в Москве редкая, у меня в личной коллекции пока нет, в продаже его я видел всего пару раз. А какая у этих Pentium Overdrive макcимальная частота? Многие мамки на SiS496/497 поддерживают эти камни.
Кстати, у меня есть некая материнка на данном чипсете, называющаяся PCI400-4. Может подскажет кто-нибудь, что за фирма произвела на свет сие изделие, и какие джамперы отвечают за те или иные функции? Мануала нет уже лет 6-7. :(
Так я и поступлил. Купил пару AMD-X5-133 и (в нагрузку дали) Am486DX2-40.
AMD-X5-133: 50X3=150; 40X4=160... Вот только кто быстрее? Чую, что 150. Ладно, сегодня Тетя Сандра подсткажет... Жалко, что 50X4 обломалось. Ни подъем напряжения, ни зверское охлаждение не помогло.
Am486DX2: 50X2=100 при 4V.
По пасьянсам все стабильно...
r2A - кэш все\таки нормально работает только с охлаждением (кладу на него радиатор)
rC - на 5V AMD-X5-133 не стартуют нихъ! Ни даже на 25X3... Тю. Там будет жить 486DX2-80. Но не AMD, а старый Ынтел.
0.47руб за МГц. С туликами больше! Ж8)
Хочу поперепаивать rC на Vcore=3,0..10,0V - вдруг 486DX2 заработает на 100!
Кстати, на r2A U5S уходит в ребут сразу после поста при 5V и 50 шине. Хотя на 40 даже 4V достаточно... На rC - завис.
Пень овердрайв за бешеные деньги видел на царюге. Не хочу intel!
Не подскажешь поконкретней, где в Царицыно и почём P-Overdrive :?: Может прикуплю для музея.
А по поводу зверского охлаждения - я пробовал охлаждать AMD X5-133МГц элементом Пельтье :shock: - боковая грань проца инеем покрывалась, но на 200МГц (50 х 4) он не стартовал :( Это на матери PCI400-4, однако на другой материнке на чипсете UMC с шиной VLB проц запускался на 200МГц без лишних усилий.
[o] POD: Дальний от метро ряд, вблизи входа, кажется, первый поворот в кирпичное строение, на левой стене коридора... [/o]
Вот сопру с работы VLB, откудова я U5S сковырнул, посмотрю.
Привет. Я письками мерил овердрайв (насколько я помню он в максимуме 80МГц) и 5х86-133. Разница была очень незначительная в пользу AMD. Но цена ... Как правило овердрайв используют для апгрейда брэндовых машин не поддерживающих 3.3в питания ядра, и вообще 5x86-133. На последних матерях 486 амдэшник выгоднее по всем показателям.
На UMC мать покруче чем на SiS (мое субъективное мнение), потому и гониться проц не ней, но все равно стремно на такой шине работать.
Ну если POD до сих пор используют для апгрейда, дёшево стоить он не может:((( А какая существует самая крутая VLB-видеокарта?
VLB видео у меня была (и есть у моего дружка-подарил) цирус лоджик чип, зовется v7 2mb, кто делал не помню, (по умолчанию частота обновления моника 75Гц!), эта карта у меня не казала на хреновый монитор. На ней какие-то приблуды еше можно было задействовать, но я не вдавался. По тем временам это был FireGL на VLB. Карта была выдернута вообще из запредельной машины по своим временам:
брэнд PICOCK, моник 14" 1280х1024!, SCSI 1Gb Fudjitsu винт на adaptec, и SCSI CD-R pinacle RCD-1000, приколитесь я на нем до сегодняшнего дня музыку закатываю. Максимальная скорость 2х, то что надо. Сама машина 486, VLB, чипсет не помню.
