By mall® , 2 February 2008
MSI K7T Pro2A-6330(Athlon XP 1700+,Athlon 900),Gf2 mx400(MSI),SDRAM-512mb
доброго времени суток! возникла проблема вырубается данная система: загружаем компьютер ресурсоемким приложением ( игра, вычисление и т.д.) потом черный экран (компьютер работает...все кулера крутятся и горит только зеленая лампочка(спереди) внутри есть что-то вроде примитивной пост-карты (светодиоды все зеленые - что говорит о полной норме)...не реагирует на клаву, мышь, ресет...только если кнопку включения зажать, то выключается...
1)нет ни одного беременного конденсатора
2)были заменены память(на заведомо рабочую),процессор(рабочий),блок питания!
3)при замене процессора - проходил все тесты на стабильность! в течение 2-х недель, как в разгоне так и в дефолте все было хорошо..тесты памяти не выявили ни одной ошибки.
4)БИОС перепрошит на последний.
особенности-после вырубания...компьютер дальше БИОСа обычно не грузится в течении минут 20 и вырубается в винде в течении часа...если дать ему остыть на часок то все работает нармально
n-количество времени
5)перегрева нигде нет....все промазал кпт-8...повесил доп. кулеры на обдув.
6)по мониторингу в БИОСе видно снижение напряжения на cpu c 1.77 до 1.70(тобишь на 0.05-0.07в)...если выставить напряжение по дефолту(1.75)и множитель 11(1100мГц-спокойно работает на напряжении 1.55) –все равно вырубается (вроде бы просадка напряжения тут не влияет)
7)данная проблема возникает и с Athlon 900 и Athlon xp 1700+
помогите разобраться...буду благодарен за любую помощь!
Такое же написал в разделе про (K7+) в теме: MSI K7pro2A-6330+AthlonXP 1700+ в качестве комента - можете попинать за это =))))
Ваш комментарий удалил. Осознавайте тематику разделов. Модель матплаты в теме поправьте. maco
Из заголовка убрал лишнее. (R)soft
  • No HTML tags allowed.
А что за конденсаторы-то стоят? Я бы и по процу, и по памяти бы махнула бы, в частности; особенно если там что-то из блэк-листа.
mall®
18 years 10 months ago
около процессора 7 штук KZE 4700mf 6.3v(судя по обзору вверху над cpu должны стоять рубикон 4700 на 10в 3 штуки)....G-LUXON 2700mf 6.3v 2(над AGP) ,около памяти Tayen 1000mf 6.3v и мелочь техже фирм по плате в разных местах!
Глюксон - в принципе ругательство, вообще смотрите здесь - https://rom.by/forum/Электролитические_конденсаторы
И тестером траблы с питанием вы не факт что увидите.
PS: а ШИМ стоит часом не SC1155CSW? В принципе это тоже ругательное слово - пользуйте поиск.
mall®
как вы про шим угадали=)точно он самый!электролиты заменю....а с шимом что делать?(менять?на что?посоветуйте)
поиск пока трудно юзать-с трубки в инет выхожу=(
Странно что она ВООБЩЕ ДОЖИЛА до наших времен! Насколько мне известно, все SC1155 от SemTech уже давно умерли.... Поговаривали, что на отдельных экземплярах MSI стояли аналогичные ШИМы от ON Semiconductor ( марикровка N1155, если не изменяет память). Вроде как они более стойкие. Но на моей практике эти экземпляры мне так и не попались. :(
Rom
[off]
Фигня...- тока в прошлом месяце две таких платы продал, тоже с SC1155-ми...[/off]
R_Soft
18 years 9 months ago
Tayeh то же самое... не лучше.
[off]
а внешне так на TEAPO похожи... :roll: [/off]
mall®
кондеры заменю! а можно ли шим на вот этот зменить HIP 630 1CB
        PO131ADSL???????????с  абита K7R KT266A?????
[off]mall®
Вам религия запрещает пользоваться документацией?
Читайте и получите немного знаний :).[/off]
