By mall® , 2 February 2008
MSI K7T Pro2A-6330(Athlon XP 1700+,Athlon 900),Gf2 mx400(MSI),SDRAM-512mb
доброго времени суток! возникла проблема вырубается данная система: загружаем компьютер ресурсоемким приложением ( игра, вычисление и т.д.) потом черный экран (компьютер работает...все кулера крутятся и горит только зеленая лампочка(спереди) внутри есть что-то вроде примитивной пост-карты (светодиоды все зеленые - что говорит о полной норме)...не реагирует на клаву, мышь, ресет...только если кнопку включения зажать, то выключается...
1)нет ни одного беременного конденсатора
2)были заменены память(на заведомо рабочую),процессор(рабочий),блок питания!
3)при замене процессора - проходил все тесты на стабильность! в течение 2-х недель, как в разгоне так и в дефолте все было хорошо..тесты памяти не выявили ни одной ошибки.
4)БИОС перепрошит на последний.
особенности-после вырубания...компьютер дальше БИОСа обычно не грузится в течении минут 20 и вырубается в винде в течении часа...если дать ему остыть на часок то все работает нармально
n-количество времени
5)перегрева нигде нет....все промазал кпт-8...повесил доп. кулеры на обдув.
6)по мониторингу в БИОСе видно снижение напряжения на cpu c 1.77 до 1.70(тобишь на 0.05-0.07в)...если выставить напряжение по дефолту(1.75)и множитель 11(1100мГц-спокойно работает на напряжении 1.55) –все равно вырубается (вроде бы просадка напряжения тут не влияет)
7)данная проблема возникает и с Athlon 900 и Athlon xp 1700+
помогите разобраться...буду благодарен за любую помощь!
Такое же написал в разделе про (K7+) в теме: MSI K7pro2A-6330+AthlonXP 1700+ в качестве комента - можете попинать за это =))))
Ваш комментарий удалил. Осознавайте тематику разделов. Модель матплаты в теме поправьте. maco
Из заголовка убрал лишнее. (R)soft
  • No HTML tags allowed.
mall®
18 years 9 months ago
подскажите где ее достать?
[off]О Google всемогущий, воздай сторицей ищущему datasheet'ы на SC1155 и HIP6301. :) :) :)
P.S. В случае повторения подобных вопросов буду выдавать горчичник.[/off]
mall®
не совместимы=( эти шимы!
mall®
буквально недавно произошла перепайка почти всех электролитов на данной плате...были заменены все побочные на Rubycon серии YXG(кажется...лень блок раскручивать=))))по AGP и памяти на Rubycon серии MСZ(Кажется=)))) по процессору были заменены 2 на 4700мф 6.3в Rubycon серии ZL остались еще 5(2-4700мф 6.3в и 3-4700мф 6.3в (хотя должны стоять 3900мф 10в), хочу заменить их также на серию ZL, но мои запасы кончились..где достать пока не знаю=(...замена электролитов проблемы не решила,но выявила проблему именно в питании процессора...отсюда две причины 1)кондеры 2)шим.....что более вероятно и по каким причинам можно определить?
mall®
еще перечислю некоторые особенности...при выставлении разных напряжений в биос получаем разную степень просадки онных и разную степень хаотичного вырубания...самые злые в этом отношении 1.55 и 1.8-1.85....после черного экрана в биосе(если запустится) можно видеть примерно 1.41в(скачет один раз вверх до 1.43...потом резко вниз и черный экран) по процессору...все остольное в норме!после таких проблем комп не запустить(нормально) от пулу часа до 2 часов...если смотреть в этот периуд напряжение по процессору,оно растет и пока не наберет выставленное в биосе в норму комп не приходит....проходит все много часовые тесты(чем только не тестил все в норме,но только на XP 1700+, на 900 не проходит)!
mall®
18 years 8 months ago
Перепоял все кандеры не помогло=(
