By geodimetr , 7 August 2007
Привет всем !
Пока я прохлаждался в отпуске, некие "умники" успели спалить одну из вполне рабочих матерей: MSI 865PE Neo-2P, MS-6728 Ver.2 которая.
Причем спалили совершенно по-дурацки: сунули туда заведомо нерабочую память (потестить)... ну и потестили. Что интересно, другие матери просто тупо орали с этой планкой на отсутствие мозгов...
Теперь мать глухо молчит, при попытке пуска процессорный вентилятор крутится... и тишина-а-а ! Процессор и все остальное - абсолютно холодные, питание никуда, похоже, и не поступает. Хотя... той же кнопкой POWER через 4 секунды вентилятор можно остановить.
При этом:
- Никаких внешних повреждений/погорелостей на плате не видно;
- Умники утверждали, что в момент смерти какой-то дымок откуда-то повалил... но небольшой.
Соваться с осциллом, полагаю, пока рано (куда?) да и пост-карточку умники заховали так, что найти ее я не смог. Придется новую заводить. Так что... из диагностики пока только это.
Зато есть вопросы:
1. У меня создается впечатление, что спалили они тот самый "секрктный" Микростаровский чип под именем Core Cell - именно он должен управлять раздачей как частот, так и питаний на плату, в том числе и на память. И эта дурная планка так заплела его куриные мозги, что он покончил с собой. Поправьте меня, если я ошибаюсь, и спалить его таким путем трудно.
2. Если это так (завтра отпаяю его шляпу - проверю !), стоит ли заморачиваться с поисками дохлой MSI-матери с живым таким чипом, или проще медленно поднять руку и резко ее опустить, поскольку таковые в природе не встречаются ?
  • No HTML tags allowed.
IIK
19 years 3 months ago
ОНО мониторит/и разрешает, Скорее память пихнули наоборот-глядеть палености-может и север...
tempor
если дым был , на плате должно быть видно что погорело , или хотя-бы греться. мсi - 5,7 там управляет большинством питаний , так что надо звонить все питания и если все в норме - рано говорить о дохлости этио м\с.У меня мsi была на ремонте , были там и арм и msi-7, но все напруги в норме , из чего плата была признана хзшной , пока случайно что-то не сунул в pci -слот , оказалось ножка загнута была :) слотом пришлось пожертвовать :)
Rom
Эти чипы чаще дохнут от дежурки...- питанием памяти управляют, да, но через полевики...
Итак, продолжаю задавать дурацкие вопросы, поскольку ничего внятного пока в ответ не услышал, а тут образовалось чуток времени поковырять обломки...
Повторю все с самого начала:
- В плату сдуру засунули заведомо нерабочую память (при этом ASUS-ы и EPOX-и просто и откровенно на эту память ругались). Память была засунута ПРАВИЛЬНО, без перекосов и прочих глупостей. Раздался тихий щелчок (возможно, в динамике)... старта не было. С той поры плата и не стартует. Еще немного о ней:
-плата нормально включается с кнопки ПУСК. Нормально выключается после 4-х-секундного ее удержания;
- на плате не отмечается перегрева каких-либо элементов (лично все щупал пальцем !);
- на плате нет НИКАКИХ следов погорелостей, перегрева, выгоревших деталей... абсолютно чистенькая и свеженькая. Проверено под бинолупой.
Что пока удалось накопать:
1. Напряжения на PCI-шине есть, все - в норме. ЮМ и СМ - слегка теплые.
2. На процессоре - 0.97V (Cel. 1.7, Northwood). Прохладный, прямо скажем, процессор.
3. POST-карточка показывает работу клокера и... навечно залипший RESET.
4. На самих ногах RESET-а при этом обретаются 3.3 V. Естественно, их замыкание ситуации не меняет.
5. Снятие "щляпы" с MSI Core Cell-а ничего не добавило: стандартный чип с маркировкой MS-7 38456C, выглядит "совсем как живой", и при работе даже слегка теплый... кстати, на плате присутствует и еще один "фирменный" чип: MS-8 38476C, стоит рядом с SATA-разъемами.
Вопрос остается один: КУДА КОПАТЬ ?
Спецы-ремонтники, ау-у-у !!!
0.97 на проц явно мало, у них питание вольта полтора или около того. И залипший ресет это косвенно подтверждает.
Имхо копать надо туда.
Во-первых, Cel. 1.7 на ядре Willamette, напряжение питания для него порядка 1,75V.
Во-вторых, некоторые фирмовые мамки на 848/865/875 чипсетах аппаратно не поддерживают процессоры на ядре Willamette.
Вывод: Поставьте Northwood или Prescott, и возможно обрящете счастье... :)
versal
19 years 2 months ago
Ради интереса залез на сайт микростара - по их заверениям эта материнка не поддерживает процессоры на ядре Willamette ни в каком виде... :)
Да я вот тоже что-то не припомню 1.7 на ядре Northwood! Вот Cel 1.8 - те да, по-моему были и такие, и такие.... Хотя конечно у Интела встречаются "'эксклюзивчики"!
Root
даже 1.8 были исключительно Вилламеттами... По крайней мере, если судить про процессорфайндеру.
Root
у мну пара доноров с гарантированно живыми корецеллами была. Но сейчас они вне пределов доступности.
