By geodimetr , 7 August 2007
Привет всем !
Пока я прохлаждался в отпуске, некие "умники" успели спалить одну из вполне рабочих матерей: MSI 865PE Neo-2P, MS-6728 Ver.2 которая.
Причем спалили совершенно по-дурацки: сунули туда заведомо нерабочую память (потестить)... ну и потестили. Что интересно, другие матери просто тупо орали с этой планкой на отсутствие мозгов...
Теперь мать глухо молчит, при попытке пуска процессорный вентилятор крутится... и тишина-а-а ! Процессор и все остальное - абсолютно холодные, питание никуда, похоже, и не поступает. Хотя... той же кнопкой POWER через 4 секунды вентилятор можно остановить.
При этом:
- Никаких внешних повреждений/погорелостей на плате не видно;
- Умники утверждали, что в момент смерти какой-то дымок откуда-то повалил... но небольшой.
Соваться с осциллом, полагаю, пока рано (куда?) да и пост-карточку умники заховали так, что найти ее я не смог. Придется новую заводить. Так что... из диагностики пока только это.
Зато есть вопросы:
1. У меня создается впечатление, что спалили они тот самый "секрктный" Микростаровский чип под именем Core Cell - именно он должен управлять раздачей как частот, так и питаний на плату, в том числе и на память. И эта дурная планка так заплела его куриные мозги, что он покончил с собой. Поправьте меня, если я ошибаюсь, и спалить его таким путем трудно.
2. Если это так (завтра отпаяю его шляпу - проверю !), стоит ли заморачиваться с поисками дохлой MSI-матери с живым таким чипом, или проще медленно поднять руку и резко ее опустить, поскольку таковые в природе не встречаются ?
  • No HTML tags allowed.
IIK
19 years 2 months ago
Root писал:
GaRR
На этой плате стоит сладкая парочка MS-7/MS-8
есть субж.
А мне можно субжа? Тоже есть мама проблемная.
Спасибо.
