By flash1 , 7 January 2008
Извиняюсь если такая тема уже была (я не смог найти), у моей матплаты проблема, с первых же дней покупки, гарантии на нее уже давно нет да и доказать что она с браком увы я не смог, слишком непредсказуемо себя ведет эта неисправность и как назло на тесте в сервис центре она не вылезла ...
В общем периодически когда как (может раз в двадцать минут, может раз в день, может и вообще неделями пахать без проблем) гаснет индикатор Power led (сам индикатор не причем уже и менял и проверял) отключаются USB и при этом всем ПК может и продолжить работать только без USB пока не перезагружу его, а может и вообще сам перезагрузиться , все это продолжается уже два года, задолбало уже до невозможности. Может кто подскажет где мне копать, хочется ее починить (на новую платформу средств пока нет) есть подозрение что виновен какой то ключ питающий цепи ICH5 и Power led, но какой???
P.S. На USB (на портах) питание +5Вольт присутствует всегда, БП все напряжения выдает и в норме, питание пропадает на самой матплате, но где, на каком именно элементе ???
Кстати там некоторые ключи на АРМ, а о них что то не очень хорошо отзываются, может какой то из них глючит...
  • No HTML tags allowed.
flash1
18 years 10 months ago
Да я понимаю это конечно..., только вот...сегодня обзвонил все торговые точки с радиодеталями ни где таких нет , где их брать ума не приложу ...
P.S. Еще раскопал тут несколько аналогов, не знаете они хорошие или нет (правда уже узнал...их у нас тоже нету ): IPD06N03L, IPB15N03L....
Rom
IPB15N03L вполне годится...
flash1
Спасибо, буду искать ...
Erstmann (not verified)
Да что угодно вместо них сгодится - были бы характеристики близкими (30V / 30A).
flash1
ОК ...
NiTr0
Характеристики - ИМХО там важнее напряжение Vgs(th), максимальный ток (если он заведомо выше потребляемого тока узла)/сопротивление канала/макс напряжение (которое заведомо выше макс напряжения на мамке) особой роли в линейном стабилизаторе не играют ИМХО. Больше 10А мост тянуть не может при всем желании - отсюда и выводы...
Искать бы я посоветовал на дохлых мамках/видяхах ;)
flash1
ОК , у нас тут в основном такие же платы сломанные попадаются как моя, но на ней же только IPB нормальные...если только их на замену впаять ...
там важнее напряжение Vgs(th)...
Полностью согласен.
flash1
Паяй IPB!
flash1
ОК, теперь надо будет раздобыть не сильно застреленную ...
NiTr0
На мамках любой погорелости найдутся пара исправных мосфетов ;) Можно взять из питальника проца донора...
