By flash1 , 7 January 2008
Извиняюсь если такая тема уже была (я не смог найти), у моей матплаты проблема, с первых же дней покупки, гарантии на нее уже давно нет да и доказать что она с браком увы я не смог, слишком непредсказуемо себя ведет эта неисправность и как назло на тесте в сервис центре она не вылезла ...
В общем периодически когда как (может раз в двадцать минут, может раз в день, может и вообще неделями пахать без проблем) гаснет индикатор Power led (сам индикатор не причем уже и менял и проверял) отключаются USB и при этом всем ПК может и продолжить работать только без USB пока не перезагружу его, а может и вообще сам перезагрузиться , все это продолжается уже два года, задолбало уже до невозможности. Может кто подскажет где мне копать, хочется ее починить (на новую платформу средств пока нет) есть подозрение что виновен какой то ключ питающий цепи ICH5 и Power led, но какой???
P.S. На USB (на портах) питание +5Вольт присутствует всегда, БП все напряжения выдает и в норме, питание пропадает на самой матплате, но где, на каком именно элементе ???
Кстати там некоторые ключи на АРМ, а о них что то не очень хорошо отзываются, может какой то из них глючит...
  • No HTML tags allowed.
А их и надо менять только на аналоги...
http://doc.chipfind.ru/anpec/apm3023n.htm
flash1
18 years 10 months ago
Большое спасибо за помощь, теперь буду искать STD35NF3LLT4 у нас в магазине ...
P.S. Кстати там еще кроме АРМ стоят и IPB09N03LA G, не знаете как они по надежности...
Автор, сейчас не в Китае/Тайвани делаются только дети (надолго ли?), но это не значит, что все блоки оттуда плохие.
Блок стоимостью, как Спаркман, по качеству такой же будет. Dynamic как-то разбирал - вроде так себе, пойдет... Если надо, могу глянуть, когда вернусь домой - через три дня.
IPB 09N03LA - похоже на Infineon. Нормальные.
Автор, в чем именно аключается рпоблема с USB? Все порты себя так ведут? BIOS обновляли (хотя и не похоже)? Операционная система в порядке? Если во время работы нажать аккуратно на ЮМ, USB сбоя не даст?
flash1
Да я и говорю что БП нормальные нагрузку держат просто сейчас многие говорят если китай значит плохое, мои БП под это определение явно не подходят, с UPS дружат, в общем меня всеми параметрами устраивают , за консультацию по IPB большое спасибо, с USB...отключаются все порты плюс гаснет индикатор Power led и ПК иногда в месте с этим может перезагрузиться , т.е. явно пропадает какое то питание на матплате, но где именно ??? BIOS обновлял ОС переустанавливал, но это вряд ли тут при чем так как ПК с самого начала так себя ведет , хотя все комплектующие (кроме самой матплаты) давно проверены, глюков не замечено, по поводу нажать на ЮМ во время работы... надо будет попробовать, только что это даст ???
P.S. Кстати еще два АРМ стоят под ключем (защелкой) AGP слота, но они так сильно не греются как те два выделенные мной на фото...
О вот еще...совсем забыл...эта особенность с отрубами USB + Power led и перезагрузками наиболее часто достает летом, когда жарко, т.е. получается действительно или что то перегревается (возможно эти два сверх горячих АРМ) или влияет влажность (у нас в регионе летом очень сухо). Встречался как то с одной схемкой (правда не в ПК) которая по причине ее не доработки заводом изготовителем глючила из за изменения влажности окружающей среды (срабатывала когда не надо как триггер), зашунтировал чувствительную к влажности цепь керамическим конденсатором и глюки прекратились, но думаю что на матплате эта причина маловероятна, вряд ли эти цепи реагируют на влажность, скорее всего на тепло, и в этих АРМ скорее всего и дело, в общем буду искать аналог по Вашим рекомендациям в наших магазинах радиодеталей...
На этих мамках бывает проблема со сдвоенными полевиками, через них как раз питается усб и др, легко проверить, если питание усб и какая либо из ног этого таракана звонятся, то именно он и есть, и кажется стоит он возле разъема саунда (по фотке см выше), такая восьминогая якобы микросхема. Иногда выгорает с дырой, иногда незаметно, с утечкой, виновник обычно блок питания по стендбаю или коротыш по усб. Попробуйте поменять его. А на микростарах никогда проблем с обычными полевиками не было, случаи настолько редки, что о закономерности и речи не идет, и симптомя другие.
Вот как вы себе представляете, машина отлично работает при полудохлых транзисторах, но вот только усб глючит!!!  Да по сравнению с остальным усб занимает малую толику ресурсов моста, да и частоты далеко не те, чтобы начать глючить раньше самого южника, ну вы поняли, что я имею в виду.
А вот завышенное потребление по питанию усб и как следствие - просдка напряжения - наиболее вероятная причина случайного отвала. Одна из них долго здесь разжевана - блок питания, причем по стендбаю, вторую только что разжевал я.
flash1
Ну не знаю я как можно назвать хорошо если отрубается USB и в месте с ним может перезагрузиться весь ПК...кстати именно эта партия мат плат (как мне признались таки продавцы этой мат платы) имела примерно 20% схожего с моим случаем брака, только что именно на ней виновато ???, еще раз повторюсь дело именно в матплате а не в БП, БП две штуки и обе (оба) проверены осциллом, - все цепи идущие на мат плату...так что давайте про БП просто больше не будем а ...
Ни КЗ по USB ни стендбай тут ни при чем, на момент возникновения проблемы (а возникла она практически сразу и проявляется спонтанно как и писал выше, то отрубится а то и пашет как будто с ним ничего и ни когда вроде бы и не было ) ни одно USB устройство просто физически не подключалось...вообще к этому ПК, стендбай...я им так же не пользуюсь, ПК просто полностью (на ночь и на время невостребованности) отключается от сети...так сказать с видимым разрывом цепи  вилка удлинителя отсоединяется от розетки, да и питается весь ПК через Smart UPS так что питание тут ни причем, вот по поводу той м/с ... таракана надо будет посмотреть...
Если USB много жрет то что же ни один из имеющихся тараканов на этой плате не греется, а греются только те два APM...
Кстати здесь скорее не просадка а полный отруб, на разъеме Power led в этот момент полный ноль в Вольтах...
Подсказал бы кто а (кто знает конечно) какие именно цепи питают ICH5 и Power led, именно на этой версии матплаты....
Rom
Пока вы не замените APM'ы (включая 7313 в SO-8) дальнейшие домысли бессмыслены.
flash1
До выходных придется мне потерпеть, магазины далеко да и с работы посреди недели не отпустят ...
flash1
Вчера замерил напряжения на этих АРМ, в  момент  отказа USB  левый на фото выделенный цветом АРМ  выдает 3,1Вольта, вместо 3,15 Вольта (когда USB работает), а напряжение на затворе остается неизменным  все время...5Вольт, похоже точно просадка, но почему, вроде мост на ней относится к не горючей серии 52ххххх  ...
Вам толкуют, что наличие АРМ**** само по себе уже обещает интересную в плане нестандартных явлений жизнь... поменяете их - возможно, мост будет оправдан :roll:
