By ROMby Unknown , 26 June 2007
Доброго времени суток,
проблема у такая, - плата MS6315 Ver1, подается эпическое напряжение на батарейку CMOS (около 5V). Похожие случаи нашел, но ничего конкретного о причинах и о том как лечить найти не удалось. Может, кто что может посоветовать. Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
GaRR
19 years 5 months ago
Диодчики рядом прозвоните. Возможно и диодная сборочка трехногая рядом имеется. Если не поможет то все сложнее. Или южный мост пооддох или утечки по плате, залита чем нибудь была или флюсом активным паяли.
Anonymous (not verified)
Ну южник только осцилографом можно проверить. У тестя он есть конечно, но не знаю насколько это имеет смысл (если только из интереса). Попробую пока прозвонить, посмотрим чего получится.
GaRR
Опишите пож-ста методику.
И что-же такое эпическое напряжение - заинтриговали.
И главное - на что жалуетесь? Кроме 5 вольт на батарейке с платой все прекрасно?
Эпическое напряжение, это 4.3 вольта, и несмотря на мои скудные познания в физике мне кажется что для 3V батарейки этого несколько многовато))). Методика проста, - беру тестер и меряю. Руки у меня прямые, проверял на нескольких других платах, получается 2,9 - 3 V как положено. Эта плата не стартует, писка нет, камень греется. История болезни не известна. Все прочие напряжения вроде в норме. Это единственный косяк, который я пока смог диагносцировать.
GaRR
По традиционной схемотехнике увеличенное напряженеи на батарейке может быть только через пробитый диод, разделяющий Vcmos от дежурки и батарейки. Да и то дежурка как правило заводится 3.3stb. Разрисуйте схему включения батарейки - она примитивная. И измерьте Vbat при отключенном БП- может у Вас все же тестер барахлит или батарейки две тонкие столбиком :)
Спасибо за ответ. Буду разбираться.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 49 секунд:
С тестером и с батарейков все в норме, проверил. На плате в районе батарейки стоит 4 диода, все звоняться в обе стороны, следовательно пробиты. Маркировки на них я не вижу. Вопрос, - что легче, купить их или спаять с нерабочей платы? У меня есть пару китайских плат с которыми не очень охото возиться (из серии полный noname с самыми дешевыми деталями).
GaRR
В схеме диоды могут звонится в обе стороны, лучше все же прозвонить цепь от батарейки до нужного диода(ов), при прозвонке не забывайте вынимать батарейку - влияет на результат
Таак. Два диода не реагируют никак - либо они не относятся к цепи батарейки, либо х.з. Второй диод звониться на обоих контактах в одну сторону, и никак не реагирует на прозвон если перевернуть щупы. С четвертым диодом все гораздо интереснее - в одном положении щупов звониться с одной ноги, в другом положении щупов звониться с другой ноги. Как я понимаю в нем и проблема.
GaRR
Э... как-то все запутано
Если Вы наотрез не хотите разрисовать схему, воспользуйтесь таким приемом - поставьте целую батарейку, материнку отключите от БП и посмотрите на каком диоде(диодах) есть напряжение. Те и относятся к нужной цепи. Кстати как правило это диоды Шотки.
