Мать нормально стартует. Но при изменении настроек БИОСа (батарея была в нуле)мать виснет. После РЕСЕТа выдает код 25. После выключения включения код в 00. После сброса БИОСа перемычкой снова нормально стартует.И так по кругу. Аккумулятор заменен. В чем глюк.
Аккумуляторы не применяются давно, это обычная батарейка. Менять ее надо на новую. Конденсаторы на плате какие? Прошейте BIOS.
Если так же, то все приведенные симптомы (сброс CMOS, высосанная батарейка) говорят о сбое CMOS. Точнее, об утечке под южным мостом. Если я не ошибаюсь, CMOS находится именно в нем. ИМХО тогда надо греть мост. Или обвязка батарейки дурит.
