By Alexander_G , 13 January 2006
Здравствуйте все форумляне
А насколько реально найти лоадер на subj?
А то валяется без дела винчестер с битой служебкой ( вместо NAR61590 - в паспорте пишет NAR6253Z ). Авось удастся его починить.
Поведение винта, как я понимаю, стандартное при слетевшей служебке -
при включении довольно долго бъет головками, в паспорте пишет - 0 головок, 0 секторов, вместо NAR61590 - NAR6253Z и в биосе определяется как MAXTOR N40P.
Хочу попробовать ее восстановить.
Крутится нормально хоть и довольно тихо. частоту вращения проверил осциллографом на фазах двигателя.
Из программ есть pcmx_pk1.exe
Да. И еще - правильно ли я ставлю перемычку для safe mode?
._. . .
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
Гм... на вопрос правильно или нет ставится пермычка....
Мы живыем в трехмерном мире....
Электроника к небу или к полу???
если к полу - то верно. Если к небу - то нет.
Можа в пора в фак занести (про максторов)???
1. Ищем лодыря
2. Ищем чем его влит
3. Льем
4. Проверяем СЗ
5. Резалты публикуем.
Это что-то философское..
Электроика к полу. Я там старательо пробелами выставлял штырьки как положено от ключа. Но форум с'ел пробелы.
А то что правильно - уже понял: дает готовность сразу после подачи питания, без раскручивания шпинделя.
>>1. Ищем лодыря
>>3. Льем
>>4. Проверяем СЗ
Да, я сейчас на первом этапе - поиск лодыря. И хотел бы, чтоб кто нибудь . помог мне в этом. А вдруг у кого-то есть...
Robin
Если и правда "при включении довольно долго бъет головками" то дело табак.
1. Ищем лодыря
3. Льем
4. Проверяем СЗ
По поводу 1. - достаточно-ли совпадение модели винта и фирмвари, или надо ещё и последних 4 буквы?
2. Если можно киньте, пожалуйста, названия прог, чтобы попробовать у гугла спросить где их скачать, или урл.
3.-5. - ещё рано :-(
Добавлено спустя 7 часов 35 минут 44 секунды:
ИМХО пора, мне бы помогло :-)
1. Залил пока чужой лоадер и поставил на всякий случай сканировать (ПЦ3К)
2. Китайци таки рулят - у них в свободном распостранении ПЦ3К
3. успешно :)
4. "проверяем С3" - этого пока не понял, но работаю над этим :oops:
5. пока в процессе, остальное потом :)
Почему "табак"
Разве не так должен себя вести винчестер с битой служебкой?
А вот еще вопрос.
Есть еще один maxtor - MAXTOR 541DX (2B020H1110511) на 20гиг с точно таким же поведением - крутится, бъет головками, пишет при инициализации WAH23C7Z, хотя должно быть WAH21PB0 Версия фирмваря - A5FBA,
K, M, B, A
Скачал лоадер, вроде такой, как надо и пытаюсь в safe mode его залить утилитой pcmx_pk1 в память. И винчестер дает ошибку. Почему это?
Когда пытаюсь записать ram файл, так же ошибка.
Alexander_G
А процессор у вашей афины какой??? ДСП или Покер?
Я вот так на вскидку не скажу...
А то что-то мне подсказывает, что WAH2xxxx - это ДСП, а WAK2xxxx - это покеры.
Если проц ДСП а грузите вы его покерной утилью - так и будет загораться ошибка. У покеров загрузка лодырей асей немного по иному сделана...
DSP.
Я пытаюсь пользовать утиль pcmx_pk1.exe v1.07. Нашел в каком-то архиве с лоадерами. Вроде из комплекта PC3K, но она старой версии и похоже, ( в названии - "_pk1") - говорит что для покеров.
Правда, при старте, когда идет выбор семейства, она правильно определяет винчестер как афину.
И как быть теперь?..
Добавлено спустя 12 часов 30 минут 1 секунду:
Действительно, надо утиль для DSP. Спасибо добрым людям, подсказали как быть и лоадер загрузился.
Сначала просто в ПЗУ. Винт определяется как WAH21PBz - и если посмотреть паспрт в hddl - то кличество головок, секторов и т. п. - правильное. Но после загрузки
лоадера-модулей винт определеяется как должен - WAH21PB0, но все равно не находит служебную зону и бъет головками. Хотя вроде бы уже должен по идее и не бить а хоть как-то проинициализироваться
В общем на сейчас...
Покорячусь еще немного с подбором ладеров, но наверное это все без толку. Скорее всего - раз уж бъет головками после загрузки лоадера - то "дело труба"
Да. Вопрос маленький.
Я гружу лоадер в ПЗУ. А после передергивания питания - опять старая фигня, что была в начале. Как будто все, что залил - потерялось. Это конечно хорощо - не боишся залить не то, но тогда причем здесь ПЗУ?.
Tomset
Для ДСП еще и образ памяти надо грузить.
Курите доку к утилите.
это образ в памяти, в утиле не правильно обзывают.
Заливал вроде - одна фигня.
Беру наконец timeout на чтение доки. Авось поможет.
Принесли мне винт восстановить файлы, побитые виндоусом, и это оказался maxtor 6E020L0, такой же (на первый взгляд), какой валялся у меня без дела.
Я обрадовался, тут же сливаю из него служебку, память, лоадер. Пытаюсь залить и восстановить мой с их помощью. Ну и как следовало ожидать - не тут-то было.
Рабочий - выпущен 26 сентября 2002 года, а мой - 10 октября. И Уже все другое, только буковки совпадают: K, M, G, A.
А остальное - 6E020510201 и 6E020510211, B4FEP1 и B2FEA, Контроллер - Ardent-C5C1-790UK и Ardent-B5C1-875UK - разные.
И получается, что при загрузке этого вновь испеченного лоадера в неработающий винт опять ничего не работает. Почему-то число сектров LBA - выставляется в 80 тыс., как для 40 гигабайтника.
( Чего-то не так делаю? )
Платы переставлял - при переставленных платах оба не работают - бъют головками (что, скорее всего - естесственно).
