By Alexander_G , 13 January 2006
Здравствуйте все форумляне
А насколько реально найти лоадер на subj?
А то валяется без дела винчестер с битой служебкой ( вместо NAR61590 - в паспорте пишет NAR6253Z ). Авось удастся его починить.
Поведение винта, как я понимаю, стандартное при слетевшей служебке -
при включении довольно долго бъет головками, в паспорте пишет - 0 головок, 0 секторов, вместо NAR61590 - NAR6253Z и в биосе определяется как MAXTOR N40P.
Хочу попробовать ее восстановить.
Крутится нормально хоть и довольно тихо. частоту вращения проверил осциллографом на фазах двигателя.
Из программ есть pcmx_pk1.exe
Да. И еще - правильно ли я ставлю перемычку для safe mode?
._. . .
  • No HTML tags allowed.
Что самое хорошое так ето то что ГУРУ не поднимают на смех а пытаютсь как маленькому ребенку обяснить сложности бытия Винчестеров (ЛИРИКА)
Alexander_G
попробуте влив лоадер создать родной и посмотрите какие модули у вас битые , слейте все с него что вам удастся и смотрите что будет с расширением ВАД , дальше еще просмотрите дефект листы на правильность определения Онных ну что вам скажет при просмотре СМАРТ ,
А вот ету фигню что у вас получается при заливке Памяти опишите подробно тута может чем кто и подсобит в решении вашего Гемора
Действительно вопрос философский.
Думается, что понятие Гуру подразумевает понятие Ученика. А ученики всегда - народ бестолковый (с точки зрения Гуру). И приходится Гуру проявлять терпение чтобы хоть чему-то научить ученика.
>> Alexander_G
Тут у меня очередные чудеса.
Я, наверное, раз десять заливал лоадер, столько же раз заливал память - и все без толку. Единственно, что получалось, так это стук головки и служебка не читалась.
А сейчас - делаю вроде все то же самое - заливаю лоадер ( ПЗУ и потом модули), заливаю озу и винчестер ожил.
Тут же сливаю лоадер, новое озу и модули. Заливаю свежий лоадер и озу обратно и вреде в первом приближении ожил винчестер.
Тесты служебки говорят:
1) тест структуры - ok
2) тест чтения - не читается data copy 2 - udf - 19446 ошибка 00h.
3) Чтение мдулей - не читается 15f8 (#33).
4) Считывание групп модулей - не читаются 04D8 - OVL copy 1, 2D68 Self Scan 15f9 Defect log, 4D76 OVL copy 2.
Можно ли каким либо образом восстановить их?
alier
20 years 10 months ago
Пошли запрос китайцам... :evil:
2) у вас есть первая копия перезалейте ее на место второй
3) залейте чистый и сделайте пересчет траслятора
4) залить от похожего , оставив родные Адаптивы , и пустить скан
Сделайте вычитку с ошибками и посмотрите что и де нечитается , вожможно что как раз ети места будут забиты 00 00 00 00 , тоже самое и с Группами модулей , можно из 2-х копий попробовать пересобрать , или взять все с рабочего и влить оставив только адаптивы на месте
Но все ето тока в том случае если вам данные не нужны
А каким образом?
Тут уже была одна прога. Так она оказалась на китайском и я не понял как ее юзать. Сложно понять, когда одни иероглифы. И боюсь и тут не пойму ничего.
Да и что, мы хуже китайцев что-ли.
(Правда софта у можно накачать)
>> Сделайте вычитку с ошибками и посмотрите что и де нечитается , >> вожможно что как раз ети места будут забиты 00 00 00 00 , тоже самое и с Группами модулей , можно из 2-х копий попробовать пересобрать , или взять все с рабочего и влить оставив только адаптивы на месте
Данные так себе... Нужны и в то-же время не нужны.
Когда он прочухался, я туда всякую фигню с других 20Г дисков слил. Но особо сильно это не нужно.
А насчет служебки...
Меня настораживает, что UDF адрес одного модуля есть в p-list и, боюсь, если что-то туда залью, то винт вообще откажется работать. Что-то подобное было про 6E серию в доке на утиль.
А про группы...
В данном конкретном случае моего винта получается, что есть 2 одинаковые (DATA copy), но битые группы. Возможно, они битые по разному и в них не читаются _разные_ модули. И поэтому из двух по разному битых групп можно собрать одну не битую путем расталдычивания на модули и собирания обратно. Но надо знать правила (адреса и длину модулей в группе) или должен быть программный инструмент. А этого пока нет у меня.
Так что пока очередной timeout.
Принесли пару fujitsu. Надо присобачить радиатор на "крутилку".
А вообще. максторы начинают надоедать, больно уж моного всяких разных условий - то версия не та, то адаптивы....
А простым сравнением не пробовал просмореть Хотяб через ТоталКомандер , там сразу же и увидиш что и де у тебя нетак , а потом через любой Хекс едитор пересобрать в новую групу и влить уже собраную
Странно, конечно, но мне помогло:
Полежал-полежал этот винт пару дней, да и считались все первые копии модулей и групп модулей. Перезалил на место вторых и запустил ремонт модулей и все стало хорошо.
В общем, теперь maxtor 6e020l0 работает, пишет и дает более-менее ровный график чтения.
Спасибо всем, кто не пожалел времени, чтобы помочь и научить уму-разуму.
Единственно, мне так и не понятно, за каким таким хреном он вдруг на 10 или 20-ю попытку залить лоадер принициализировался и заработал, хотя в остальных других случаях только стучал головкой. Вроде делал всегда одно и то-же.
Есть еще афина на 20Гиг и ромулус на 40Гиг. Интересно, с какой по счету попытки они очухаются? Если вообще, конечно, очухаются. А картина у них такая же, как была у 6e020l0 - после загрузки лоадера (ПЗУ, модули (модули грузятся со второго раза, после первого стучат головками и надо это переждать) ) и RAM - при попытке инициализации стучат головками минут 10 и потом не работают.
Лоадеры должны подходить. Вроде конрольная сумма и буковки на винтах совпадают с лоадерами.
