By ROMby Unknown , 21 April 2004
Имею LS-5I-TX1 К6-300 биос о2-006.
Скачал 5I-TX1B_ver_r411_W3-4_from_ROMby.rar , при сравнеии оказалось это тот же W3-4.bin. Прошил унифлешем. При перезагрузке комп пискнул два раза , затем пропиликал, и заурчал диководом. Перезагрузился и подсунул ему востановительную дискету. Спасся!
Почему у меня не работает с рекомендованным биосом? Может лучше пропатчить имеющийся?
  • No HTML tags allowed.
У вас на плате (исходя из биоса 02-006) IT8679F-A, а тот биос что скачал скорее под (W3-004) IT8680F-A вот и не работает... на LS ещё и (M2-001) W83977TF-AW бывает.
Что б не ошибиться определись с микросхемой...
Ну и конечно пропатчить имеющийся! (боюсь что здесь на rom.by биосы для LS не патчены!!!)
или http://scc.nm.ru/bios/32gb+/lucky_star_tx
Успехов!!!
Anonymous (not verified)
22 years 7 months ago
Пропатчил на свою голову.
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.2%
Adding start.tmp 87.5%
Так как сообщение об изменении бут блока отсутствует, решил, по рекомендации с сайта, его не перешивать.
Все умерло.
Счас сравнил оба файла, есть отличие двух байт в бутблоке.
Теперь только програматор?
rgt
Теперь _внимательно_ читаем статью про искусство перешивки. Там написано, как быть в таком случае
Статью прочитал. Спасся. Причем самое ценное написано в разделе про принципы работы флэшей (замкнуть 2 и 3 пин), неплохо бы это продублировать и в части как восстановить биос. Не все ведь такие любознательные.
Остаётся открытым вопрос почему патчер не сообщил о правке бутблока и стоит ли ещё раз попытать счастье прошив всё? Програматора поблизости не наблюдается.
rgt
Пожалуй стоит подкинуть Роману идейку включить статью в комплект поставки БП. И перед работой задавать вопрос на усвоение материала статьи :lol:
По теме: IMHO коли с первого раза получилось "отшиться", можно и на второй "подход к снаряду" рискнуть
Hidden
ivp
И действительно - что это за рекомендация на сайте о "непрошивании" бут-блока?.. :roll:
В статье про БП раздел <В какие места/части прошивки вносятся изменения?> написано:
"- перешивать биос можно без BootBlock-а, что, конечно, ещё больше увеличивает надёжность.
...Ну, и в завершение этого пункта, если патчер правит бутблок в файле прошивки - будет обязательно выдано соответсвующее сообщение ("Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!")."
Выяснил: Моя плата не позволяет перешить BootBlock(так что замыкание 2 и 3 ноги работает на ура), он там ещё со времён родного биоса сидит. Так что попробую пропатчить его (первый биос), если же и сним умрёт, то нашел доступ к програматору - попробую патченую о2-006 прошить целиком.
И еще не понял с какой микросхемой надо определиться, большие таблетки у меня FW82371AB и FW82439TX
rgt
При внимательном чтении описания БП становится ясно, что обработанный им БИОС должен _всегда_ прошиваться с бут-блоком.
ivp
Выяснил: Моя плата не позволяет першить BootBlock, он там ещё со времён родного биоса сидит. Так что попробую пропатчить его (первый биос), если же и сним умрёт, то нашел доступ к програматору - попробую патченую о2-006 прошить целиком.
Это Вы что-то не то пишете - как Вам мать может помешать прошить бут-блок? Прошивка с ББ ключами флэшера определяется, а не матерью...
"Большие таблетки" - это мосты Вашего чипсета, а AlexanderN советовал Вам определить тип микросхемы SIO (средних размеров прямоугольной формы; ищите примерно посередине около того края матери, где расположены разъемы входа-выхода)...
