By ROMby Unknown , 21 April 2004
Имею LS-5I-TX1 К6-300 биос о2-006.
Скачал 5I-TX1B_ver_r411_W3-4_from_ROMby.rar , при сравнеии оказалось это тот же W3-4.bin. Прошил унифлешем. При перезагрузке комп пискнул два раза , затем пропиликал, и заурчал диководом. Перезагрузился и подсунул ему востановительную дискету. Спасся!
Почему у меня не работает с рекомендованным биосом? Может лучше пропатчить имеющийся?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 7 months ago
как Вам мать может помешать прошить бут-блок? Прошивка с ББ ключами флэшера определяется, а не матерью...
Особенности программирования микросхем Intel 28Fxxx.
интельные микросхемы используют аппаратную защиту бутблока... в них присутствует ещё один сигнал - RP# (pin 30) - разрешение на программирование бутблока.
Для перешивки Intel 28Fxxx на таких платах (без разводки RP#) нужно подать на pin30 вручную +12V, но так, чтоб оно не пошло на саму плату (а это A17) - для это можно просто отогнуть эту лапку, т.е. чтоб она не втыкалась в сам разъём.
Я уж лучше доберусь до програматора, а микросхему посмотрю.
ivp
А что, у Вас Интеловская хабовая флэшка? На TX'е? При 1Мбите прошивки (с флэшкой объемом 4Мбит)? Какая у Вас флэшка, конкретную модель назовите, plz... :roll:
Причём тут хабовская? В этом разделе описаны параллельные. У меня i28F001BN-T. Видно из-за её древности вы о них позабыли. Да у хабовских корпуса не DIP,ножки не отогнуть.
Кстати судя по имеющейся схеме и разводке микросхема i28F002- DIP40 а не 32.
Тип микросхемы SIO IT8687R.Есть еще какая-то с фирменной наклейкой. Какой биос к ней лучше подойдёт?
ivp
Касательно i28F002 - действительно позабыл :wink: , и действительно DIP-40...
Пропатчил родной биос o1-000, проверил бутблок - есть отличия двухбайт (тех же что и при патче o2-006).
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 31.9%
Adding start.tmp 87.5%
(Опять нет сообщения о правке бутблока :?: )
Прошил (понятно без бута). Всё работает :mrgreen: (Самсунг 80Г без перемычки на 32Г) , прогнал скандиск с проверкой поверхности - критическое место прошел , впрочем как и всё остальное. Полазил по биосу, вроде всё как в о2-006. Только у процессора появилась надпись К6(Little Foot)- что это значит? Раньше в о2 было К6(tm).
Пока возился заметил при биосе о2-006 и старом буте корректно работает только унифлеш, AWD602 - виснет после прошивки, AWDFL706 и выше виснут где-то на стадии определения типа микросхемы. С родным же биосом и при востановлении с дискеты все работают. (бутблок у о1 и о2 прилично отличаются, как о2 вообще могло работать)
Как же быть ? Оставить как есть (несмотря на отличие 2х байт в бутах)или сносить на програматор и зашить патченый о2-006. Что я могу получить, может попугаи вырастут?[/quote]
ivp
Надпись не означает ничего особенного - просто патчер заменяет процедуру определения типа процессора другой, своей...
Так граблей с работой пропатченного БИОСа нет? Если так, то:
а) попробуйте все-таки прошить с бут-блоком (возможно, Amiflash "съест" или свежий Uniflash - ссылка в "Перешивке БИОС");
б) попробуйте сделать и залить "безоткатную" прошивку - освободите больше места в БИОСе для микрокодов.
Проблем нет.
А биос то какой лучше патчить о1-000 или о2-006? Может патчер нивелирует их различия? Uniflashами запасся с самого начала, скачал последний uf132 и русский UF121R, но всё же надо ногу задирать , лучше програматор, а так как он находится далековато хотелось ограничиться одним походом.
Безоткатная это с ключом: /s - Отключение срабатывания "отката"?
По поводу Uniflashа, рекомендую добавить в статью:
После заливки патченого биоса, пока всё еще дышит, не выходя из Uniflashа, считать содержимое микросхемы на дискету и на другом компьютере сравнить то что прошилось с тем что шилось, если будут отличия можно попробовать ещё раз, по другому, или вернуть родной биос. Понятно патчуемый компьютер перезагружать при этом нельзя!
rgt
Вообще uniflash насколько я знаю, сам проверяет, что он прошивал и что оказалось прошито. Можно еще "для верности" ручками заказать сравнение, хотя это IMHO не обязательно
ivp
Я не просто так говорил про ссылку на последний Uniflash в ветке по перешивке БИОС - последняя версия 1.35 (вышла буквально на днях)...
