By Serjio_V , 4 January 2008
Имелась описанная в форуме проблема с вышеуказанной материнкой, т.е. при включение слышно тиканье из блока питания, и прыжки питающих напряжений, запуска не было, при этом создавалось впечатление о КЗ (https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5649
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6734
https://rom.by/forum/GA-8S655FX)
Перед выполнением над платой манипуляций явного КЗ по цепям не было. Заменил все APMы, и для пущей надежности <v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype>решил прогреть ЮМ феном, после чего появилось КЗ по 3,3В и по питанию ЮМ. Так же КЗ на всех контактах разъеме SATA 0, на SATA 1, на  5 контакте так же КЗ. Извечный русский вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ? Отпаивать ЮМ - слиплись шары?
Заранее благодарен за ответы. Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
18 years 11 months ago
Если бы еще указывать условия прогрева, то было бы яснее :).
Если предположить, что прогревали до температуры плавления припоя и выше, то шары могли слипнуться.
Да т очно, до плавления припоя. И что теперь отпаивать ЮМ, или сразу в утиль?
18 years 10 months ago
На КЗ проверяли перед включением?
Если да, то есть 2 варианта:
1) снять имеющийся ЮМ, сделать реболлинг, поставить на место
2) снять имеющийся ЮМ, поставить живой ЮМ с донора
Оценивать трудозатраты и необходимость этих действий вам.
Да проверял, перед включением КЗ не было. Ну чтож, буду пробывать, а там посмотрим. Спасибо за консультации. Да еще, причиной слипания шаров был их перегрев или это ситуация при прогреве моста не предсказуема?
Не понял.
Еще раз:
1. Начались проблемы с платой (КЗ нет)
2. Поменяли APM'ы
3. Прогрели ЮМ
Затем вы измеряли сопротивление или сначала попытались включить?
Если пытались включить, то сказать что-то определенное трудно (кроме мусорника :)).
По поводу слипания - перегрев вполне мог быть причиной, может чуть-чуть сдвинули.
R_Soft
Одна из самых вероятных причин "слипания шаров" - кипящий флюс (например спиртоканифоль) во время того, как шары уже "поплыли". Пузырьки воздуха, проходя между расплавленными шарами, смещают их. Вот они и слипаются.
Почитайте в ветке "технологии", Вам просто нужно отработать этот техпроцесс, и желательно на "трупиках".
Кратко. Сначала равномерно нагреваем мост снизу до начала плавления шаров. Обычно 3...4 минут достаточно, чтобы "кипение" прекратилось. Затем добавляем температуру до необходимого значения, когда шары "поплывут". Впрочем, в технологиях, IMHO, все расписано. Не буду повторяться... :)
maco, последовательность такая как Вы описали, т.е. мать не работала изначально, но КЗ не было, перепаял APM, прогрел ЮГ, после чего проверил нет ли КЗ, оказалось есть по линии 3,3В. мать не включалась. Но теперь уже все, ЮГ отпаян (правда 27 шаров остались на плате), КЗ пропало. Вся причина была в слипшихся шарах.
Спасибо за советы, буду заниматься BGA пайкой .
2 R-soft
Ну уж кипящий флюс при расплавленных шарах, он выкипит намного раньше, а вот неравномерный нагрев и вспученная плата в районе моста, это уже более убедительня причина. Согласен - в технологии, изучать матчасть.
R_Soft
Если бы я не знал (не понимал) или не прочувствовал на собственном опыте - вряд ли писал бы. ;) При достаточно эффективном нагреве шары успевают расплавиться до того момента, когда редкие пузырьки воздуха "вырываются" из под чипа. Приблизительно правильные временные параметры я уже указал в предыдущем своем сообщении.
"решил прогреть ЮМ феном, после чего появилось КЗ по 3,3В и по питанию ЮМ"
Уважаемые,кз шаров было при этом практически неизбежно,так как фен не может обеспечить должную область нагрева и равномерный прогрев!
