By Serjio_V , 4 January 2008
Имелась описанная в форуме проблема с вышеуказанной материнкой, т.е. при включение слышно тиканье из блока питания, и прыжки питающих напряжений, запуска не было, при этом создавалось впечатление о КЗ (https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5649
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6734
https://rom.by/forum/GA-8S655FX)
Перед выполнением над платой манипуляций явного КЗ по цепям не было. Заменил все APMы, и для пущей надежности <v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype>решил прогреть ЮМ феном, после чего появилось КЗ по 3,3В и по питанию ЮМ. Так же КЗ на всех контактах разъеме SATA 0, на SATA 1, на  5 контакте так же КЗ. Извечный русский вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ? Отпаивать ЮМ - слиплись шары?
Заранее благодарен за ответы. Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 10 months ago
Уважаемые,кз шаров было при этом практически неизбежно,так как фен не может обеспечить должную область нагрева и равномерный прогрев!
Ой, ничего что я пользуюсь феном, который обеспечивает необходимую область нагрева и равномерный прогрев? И сотни людей пользуются такой методикой, КЗ шаров при этом НЕТ.
Уважаемый R_Soft а если не секрет какой у Вас фен???
Rom
[off]Skil 1800W строительный с переключателем со всего тремя фиксированными положениями - никакого КЗ.
Однако смею заметить, начинается оффтопhttp://s3.rimg.info/54440045bc8653265e457a5b4b354698.gif[/off]
[off]И какой если не секрет процент брака при BGA пайке у Вас???Может моя техника пайки старомодна и надо её обновить на более продвинутую и упрощенную!!!
Извеняюсь вопрос к R_Soft!!!
С Rom согласен при строительном фене проблем практически нет,привычка только нужна и пару преспособ,САМ С НИХ НАЧИНАЛ!!! ;)[/off]
Для редактирования собственных сообщений пользуйтесь кнопкой Изменить.
По поводу различных технологий есть соответствующая ветка. Можете воспользоваться ЛС, но не стоит умножать offtop.
cylon (not verified)
17 years ago
Попалось нерабочих 5 штук данных материнок GA-8S655FX Ultra,
все при включении бешенно "моргают", даже пост карта не успевает показать пост код и сразу выключается, примерно 5 раз в секунду.
Болезнь ушла заменой Q66 APM3055 на все платах под второй парой ddr разъемов.
Если мост все еще живой надо снимать и реболить. Иначе дела не будет.
Я в основном грею на газовой плитке через трафарет из фольги(пищевой) или феном Einhell.
