By Anonymous (not verified) , 11 July 2007
Просто чума какая-то! Есть шесть блоков разных производителей на 300-360W, которые не могу сделать. Т. е. они полностью рабочие, но при проверке на разных материнках сильно грется полевой, отвечающий за 3,3V. Не просто греются эти выходные полевики - кипят до отвала припоя... Причём по цвету дорожек можно судит, что и изначально они работали не в лучшем тепловом режиме, но и не так. При этом свои 3,3 выдают, и все остальные напруги в норме. Схениматика блоков разная, в качестве полевиков стоят cep603al, cep703al или 40n03p, запитка через дроссель от 5V. VGain осуществляется через TL431. Всю обвязку менял - безполезно! Щупал блоки с аналогичными схемами, где эти мосфеты чуть тепленькие. Я не одинок - http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=41169&sid=9ffa0854f9dafc25ebf31ebbca3c3d34 - то же самое, без решения. Кто поможет мудрым советом? р. s. показалось или нет, но вроде некотрые из этих блоков при работе посвистывают (не дежурка), кондеры менял почти все, ставил туда даже в качестве полевика NEC K3570 - кипит...
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 4 months ago
Vovan_3.
Недавно ремонтировал 350 ватник. По 3.3 вольта стоял 45n03, выходное
напряжение около 3.2 вольта. Транзистор кипяток.
Проверил всю объвязку и ни чего не нашёл. Правда, Я незнал, что искать.
Купил то ли 55 или 60N03P, поставил, нагрев пропал.
Надо было осцилографом посмотреть, а Я не допёр.
Канал 3.3 вольта проверял, подавая напряжения от внешних
источников, 12 вольт брал то аккомулятора, 5 вольт -от внешнего БП.
Проверь дроссели на перегрев, изменение цвета изоленты (жёлтый)
не должно быть.
Михаил.
micbal
3.3 вольта помоему видяху питают. нужно ставить видяху с запиткой от разъема бп. :mrgreen: А в последних блоках даже спаркман стал ставить магнитные усилители.
Позволю себе вмешаться т.к. здесь это будет к месту. 12В питают двигатели приводов и НЖМД и т.п., а так же частично некоторые видеокарты (в основном, мощные импульсные стабилизаторы). В последние примерно 5 лет так же процессоры (видно по наличию или отсутстсвию 4-контактного разъема на плате, в который подключается 4-контактное гнездо с 2 черными и 2 желтыми или черно-желтыми проводами - так же мощный имп. стаб.).
5В могут питать мосты, видеокарту или процессор у более старых матплат (на которых отсусттсвует упомянутый выше 4-контактный разъем); так же питает электронную начинку приводов и НЖМД, память и прочее. Приличный ток может потреблять там процессор, видеокарта, иногда память. Потребление винчестеров или приводов - порядка 1-1.5А и по +5, и по +12В.
3.3В используются для питания мостов, видеокарт, памяти матплат. В основном от них запитываются линейные стабилизаторы, но и импульсные тоже попадаются.
-5В использовались на шине ISA, кажется, для питания усилитей звуковых плат. Потребление малое.
-12В используются в основном портами ввода-вывода. Потребление малое.
Highlander.
Ясно! Я и сам к этим печальным выводам пришел.
Осцилом смотрели, чисто там по 5V и по 3,3V. Китаёзы долбанные. Сёдня ещё один такой принесли, 703al просел от перегрева, выдаёт 1,5 вместо 3,3. Всобачил туда навеской 80NF03, с самодельным радиатором - один фиг - калится.
3.3 вольта вроде северник или южник питают (в старых матерях - проц), мамка вообще без всего, запускаешь - калются.
Стоит заморочится переделками, заменить их на схему с шоттки? Смотрел схемы, всю обвязку придётся менять, добавлять дроссель и 4 диода...
NMD
Vovan_3
А ВЫ, на что нагружаете БП во время проверки???
И на каком токе проверяете канал 3.3 вольта.
Южник питается от стенбая +5вольт, может туда и 3.3 вольта подаётся?
Мне кажется, 3.3 вольта питает память.
Надо посмотреть, где платы ремонтируют, кто и чем питается
Михаил.
NMD, эти БП нагружл для испытаний в рабочем режиме разными поднятыми мной материнками Giga, Asus, - не в этом дело. Там изначально неправильно реализована схема, где, как говорит egor-land, полевики работают как параметрический стабилизатор. Со всеми вытекающими...
Вся надёжа только на радиатр и вентилятор, т. е. на охлаждение и некоторыйм период, пока эта деталь может вынести такие адские условия. Карочь, китаёзам лишь бы продать. И маленько поработает...
В этих БП полевики-предшественники либо гаркнули, либо просели, либо просто отвалились. Где радиатор помассивнее - ещё работают на последнем издыхании. На 10 Омах в нагрузке (0,33А) уже через полевик прёт около 2А, которые он должен отдать теплом, и уже начинается жар...
Хрен с ними с мостами и процами, у разных мамок возможно разное применение 3,3 вольтам, есть идеи малозатратной доработки, чтобы он заработал, как нормальный мосфет? Может шим какой туда всандалить?..
NMD
Vovan_3
Посмотрите тут, может найдёте схему, похожую на Вашу.
Или попробуйте срисовать схему с блока.
Недолжны так сильно греться транзисторы.
Повесте на канал 3.3 вольта нагрузку в 1 или 0.5 Ома и включите
без мамки, на эквивалент, БП.
Можно на +5 В. повесить 1.0 Ом.
Об измерениях сообщите.
Какой измеритель у Вас???
Михаил.
10 ом нагрузка:
ток - 0,33А
падение на полевике - 5-3,3=1,7В
выделяемая мощность - 1,7*0,33=0,561Вт
Сделай так как реализованно в SevenTeam_ST-200HRK:
Плата с 3843 и полевиком. Три десятка элементов.
NMD, нечем нагрузить кроме мамок, нету мощных малоомных, да и не думал об этом, ладноть приобрету в понедельник, отпишусь. Мерить, - много чего имеется, так как давно энтим занимаюсь - включая китай с цифирками и военную стрелочную цешку made in USSR.
plohish, мерил в разрыве от 5В до полевика - около 2А, на нагрузке 10 Ом (2Вт баластный). Где баластный 100 Ом - ток мизерный 0,2-0,3А.
Схема ST-200HRK - отлично! Но, нерентабельно...
NiTr0
:shock: Как это может быть? В рабочей схеме входной и выходной токи должны быть практически равными (немного различаются за счет потребления схемой управления полевиком и балластным резистором на 3.3в - обычно, 47 Ом).
NiTr0, вполне возможно дело в самих перегретых полевиках.
Немогу дождаться понедельника, когда откроется магазин, приобрести новых FQB50N06L 60V/ 50A/ 150W (у cep703al - 30V, 40A, 50W) - по мощности буду брать...
Всё что я использовал, было уже не новое, - калёное, - запросто с необратимыми изменениями от перегревов. Только вчера об этом допёр, на материнках же кипящие мосфеты сразу на замену, а здесь - неподумал. Сбивали с толку нормальные выходные напряжения. Но, вычислил просадку канала 5В при нагрузке канала 3,3В (с 5,23 до 5,08). Заранее прошу прощения, если напрасно парил вам мозги. Но проблемма такая, по названию темы, пока сужествуют эти БП, актуальна...
