By Anonymous (not verified) , 11 July 2007
Просто чума какая-то! Есть шесть блоков разных производителей на 300-360W, которые не могу сделать. Т. е. они полностью рабочие, но при проверке на разных материнках сильно грется полевой, отвечающий за 3,3V. Не просто греются эти выходные полевики - кипят до отвала припоя... Причём по цвету дорожек можно судит, что и изначально они работали не в лучшем тепловом режиме, но и не так. При этом свои 3,3 выдают, и все остальные напруги в норме. Схениматика блоков разная, в качестве полевиков стоят cep603al, cep703al или 40n03p, запитка через дроссель от 5V. VGain осуществляется через TL431. Всю обвязку менял - безполезно! Щупал блоки с аналогичными схемами, где эти мосфеты чуть тепленькие. Я не одинок - http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=41169&sid=9ffa0854f9dafc25ebf31ebbca3c3d34 - то же самое, без решения. Кто поможет мудрым советом? р. s. показалось или нет, но вроде некотрые из этих блоков при работе посвистывают (не дежурка), кондеры менял почти все, ставил туда даже в качестве полевика NEC K3570 - кипит...
  • No HTML tags allowed.
Один БП уже переделал - всё путём!
Непонял... С ферритом пашет?
У коллеги доноров... кладбище домашних животных:)
Неподумал. :):):)
а схема то с ошибочкой так и висит....:(
схема с магнитным усилителем, сигнал должен подаваться после дроселя, а не в трансформатор:-?
micbal
19 years 4 months ago
2 Shevalier
Смотрел и не осилил понять где ошибка.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
2 egor-land
Скажите где ошибка.
egor прав. Но не L5 а L3.
Это схема блока FSP145-60SP.
В инете есть две схемы этого блока. Та что показал Vovan_3 с ошибкой, а вторая без нее. Катод D18 должен быть подсоединен между L3 и BD2.
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Про такую схему идёт разговор?
А на этой схеме L5 и D13.
egor-land
Где Вы видите ошибку?, на приведённых схемах нет дросселя Л5.
Давайте свою схему, правильную.
Михаил.
интересно получается по вашему дросселя L5 нет, но про него все говорят.
всё там есть и L5 и L3 . и все у же разобрались что есть что.
я говорю про вторую ("более правильную китайскую") схему которую здесь автор темы повесил.
ошибка простая: диод D25 должен подключаться к точке соединения L5 с
силовым диодом шотки D13.
P.S. пардон, не заметил что без меня разобрались.ответ писал по почтовому уведомлению.:-?
NMD
Когда Я писал , дросселя Л5 не было на схеме.
Схему, как Я думаю, заменили, а мой вопрос остался.
И по этому вырезку схемы привёл.
Михаил.
зы.
лишнее удалил.
Чё-то я не пойму .
схемы здесь всего две . первая с полевиком . вторая с магнитным усилителем.
ничё не менялось с самого начала. По этой второй схеме Shevalier объяснял Vovan_3 что такое L3 и L5 . на этой второй схеме и есть ошибка
была третья схема от NMD - копия второй только покрупнее, там лучше видно буквы.
2 micbal
Ты то хоть понял в чём ошибка и на какой схеме.
micbal
2 egor-land
Понял, там при ошибке встречный ток насыщения через магамп идти не будет. Правильная схема еще у инвина 300, причем на двух магампах.
