By ROMby Unknown , 13 February 2006
Вообщем ситауция следующая есть мать asus a7n8x-x (nforce2). При загрузке вылазит award boot block и пытается лезть на флопик, лампочка загорается и тишина... Я так понимаю что бут блок область ипорчена... (флешка sst 49lf020)
Есть еще одна мать msi тоже nforce2 со сгоревшим мостом (флешка sst49lf004b).
Я взял флешку из msi и вставил в асус. И асус завелась показала какой проц сколько памяти, винты определила, но клава не работает.
Так вот и возник вопрос как вызвать в этой флешке бутблок чтоб залить асусовскую прошивку с флопа.
  • No HTML tags allowed.
elobzik
поползновения на флопик совершает как раз уцелевший бутблок - обнаруживщий несходящуюся црц основного биоса
что делать? подготавливать дискету с прошивальщиком и образом биоса как описано например здесь
https://rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm
(пункт 3 - с дискеты :) )
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
есть такая дискета. Есть ли флопик, есть ли в нем дискета, нет ли в нем дискеты но на экране тока loading drive a media и тишина.. Никаких там вставте системную дискету нет.
To elobzik
А с флешкой от msi с флопика грузится? Если да, то на дискетке нужно
сделать соответствующий файл autoexec.bat для автоматического запуска прошивки, в этом случае клавиатура не нужна.
она мне после определения винтов пишет что типа нажмите f1 для продолжения или f2 чтоб в биос войти.. а я ж нажать тичего не могу...
Какой клавиатурой пользуетесь?
Попробуйте и PS/2 и USB.
И на всякий случай проверьте работоспособность флопика и его шлейфа.
если бутблок все же не может восстановить биос - хотсвапьте
Root
по сабжевому вопросу:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6125
т.е. возможно, но с трудом. :(
ИМХО, проще подсунуть мамке с родным побитым БИОСом "правильную" дискетку...
usb клава тоже не работает... А что значит правильную дискетку?
Ему какую ни сунь все одно лампочка загорается и молчит флоп...
Придеться видимо хотсвапить...
ivp
Вообщем ситауция следующая: есть мать asus a7n8x-x (nforce2). При загрузке вылазит award boot block и пытается лезть на флопик, лампочка загорается и тишина...
Вообще-то, раньше эти проблемы решались с помощью Асусовского aflash (или afudos - зависит от матери) с ключом /auto - уж не знаю, как нынче... :roll:
Сожалею Илья, но для данной мат платы "правильная дискетка"
должна содержать AWDFLASH, смотрите здесь http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments_content.aspx?no=532&SLanguage=ru-ru
