By ROMby Unknown , 13 February 2006
Вообщем ситауция следующая есть мать asus a7n8x-x (nforce2). При загрузке вылазит award boot block и пытается лезть на флопик, лампочка загорается и тишина... Я так понимаю что бут блок область ипорчена... (флешка sst 49lf020)
Есть еще одна мать msi тоже nforce2 со сгоревшим мостом (флешка sst49lf004b).
Я взял флешку из msi и вставил в асус. И асус завелась показала какой проц сколько памяти, винты определила, но клава не работает.
Так вот и возник вопрос как вызвать в этой флешке бутблок чтоб залить асусовскую прошивку с флопа.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 9 months ago
Семен Сатановский
Посмотрел материал по ссылке - получается, что оному агрегату вообще достаточно подсунуть дискету _только_ с файлом прошивки (переименовав оный в bios.bin или award.bin, либо еще как-то)...
Семен Сатановский
А Вы ничего не перепутали, может по какой-то еще ссылке что-то читали, и накладка получилась. Вот одна из первых фраз:
Предупреждение : AWDFLASH.EXE ( раззипованный) можно запустить только в DOS режиме, а не из командной строки DOS под Windows . Не важно вы хотите сохранить или обновить BIOS , вам нужно создать новый загрузочный диск. Пожалуйста, скопируйте AFLASH . EXE (наверное опечатка примечание мое) на диск с которого вы хотите загрузить систему. Кроме того, в BIOS в последовательности устройств загрузки, вы должны установить " Floppy Drive " как первое устройство в последовательности загрузки.
Может Вас это смутило
После появления приглашения DOS на загрузочном диске, пожалуйста скопируйте утилиту AWDFLASH.EXE ( раззипованный) и файл BIOS на жесткий диск для увеличения быстродействия системы.
Так все равно откуда запускать AWDFLASH.EXE, он так или иначе должен быть на загрузочном диске.
ivp
Семен Сатановский
Материал по ссылке, часть 2-я:
Использование встроенной в BIOS процедуры обновления
1. .Загрузите последний BIOS с ASUS WWW、FTP и сохраните его на дискете.
2. Перезагрузите систему .
3. При появлении POST , пожалуйста нажмите клавиши ALT + F 2 для появления следующей картинки
Ну и т.д.
Прочитав оное, напрягаем мыслительные способности и приходим к следующим выводам:
1) Флешер уже включен в БИОС в качестве отдельного модуля;
2) При ошибке чексумы БИОС (скорее всего, исходя из здравого смысла - однозначно утверждать не могу, требует проверки) бут-блок обращается сначала именно к встроенному флэшеру, причем безо всяких там Alt+F2;
3) Далее используем имеющийся опыт... :roll:
To ivp
Теперь осталось дело за малым, чтобы автор темы проверил два способа восстановления биоса:
1) отформатированная дискета с файлом прошивки, а если не получится, то,
2) Загрузочная дискета с файлами прошивальщика, прошивки и прописанной в файле autoexec.bat строки для автоматического запуска
процедуры прошивки.
И после всего этого еще поделился информацией о результатах
Anonymous (not verified)
Всем спасибо за ответы. Сейчас все буду пробовать. Не имел доступа в инет, т.к. мгтс все же добрались до домашних сетей и порезали провода.
Добавлено спустя 43 минуты 57 секунд
Поробовал и системную дискету, и просто оставлял файл прошивки один на дискете (обзывал и bois.bin и award.bin) все одно и тоже лампочка на флопе загорается и больше ничего не происходит...
Бутблок все-таки я вызвал. Здесь описано как http//www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6125. Причем с третьего раза получилось.
Однако почему-то мать сразу после Searching floppy drive media.... пишет что ошибка флоппи и даже лампочка не загорается...
