By ROMby Unknown , 9 April 2006
У меня процессор P3 933/133
проблемма в том что озу на этом компьютере почему-то не может работать на частоте 133 (начинает збоить)
Как можно сделать чтобы озу работало при частоте шины 100 , а процессор 133?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 7 months ago
Какая плата-то хоть?
Anonymous (not verified)
acorp 694xa
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Я думаю что если найти допустим pc100 плату и поставить тогда все память по идее должна переключиться в pc100
ivp
проблемма в том что озу ... почему-то не может работать на частоте 133 (начинает збоить)
А на _другой_ материнской плате _эта_ память тоже сбоит? И, кстати, чем тестировали память?..
Установить режим для памяти "FSB-PCI" (он же "FSB-33MHz") - в BIOS Setup или соответствующим джампером на матери (посмотрите по мануалу, как именно)...
Установить режим для памяти "FSB-PCI" (он же "FSB-33MHz") - пробовал не переключается, при старте пишет 133 mhz и глюки остаются
или соответствующим джампером на матери - у меня переключается только системная шина поставил 100 и теперь у меня процессор 700mhz (а деваться некуда иначе память сбоит)
тестил memtest'ом но это было не нужно так как даже система не грузилась (синие экраны смерти)
ivp
!Ivan!
А память-то PC-133 или PC-100? И что в настройках таймингов выставлено (полностью приведите)...
память вся 133 (2-128 1- 256)
Настройки в сетапе такие
Advanced chipsedt
Dram timing by spd disabled (после чего можно редактировать следущие
dram clock hclk -33m
sd ram cycle 3
bank interleave disabled
Добавлено спустя 2 минуты:
при старте компьютера при этих настройках пишется
suggestet dram clock is 133
ivp
!Ivan!
Хм... Странно это... А версия БИОС последняя? И еще - планки по-одиночке на этой маме также безобразничают?..
Биос версия 1.0 другой не нашел (те не обновлялась никогда)
по одиночке таже фигня
ivp
!Ivan!
Да, судя по сайту Укропа и по Гуглю, БИОС для сабжа никогда не обновлялся - первый, он же и последний... :roll:
А при сбросе CMOS ничего не изменяется?..
DanZer
Ну ё-моё... учите английский!
означает, что РЕКОМЕНДУЕТСЯ выставить частоту памяти на 133! А так - банальный список к проверке: кондеры, БП, охлаждение...
